 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Hauptaufgabenleiste verschieben ? (1249 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 15. Aug. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Aug. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Mach dich in den Anpassungsverzeichnissen auf die Suche nach der Datei sd_ui_layout.defDa gibts auch eine Eintrag in etwa: Code: (:TaskBar :name "SolidDesigner" :application "SolidDesigner" :docking :right :dock-location (1 1 0 0) :dock-width 193 :dock-height 986 :visible t)
Da lässt sich dran rumspielen, aber Achtung, im USERCUSTOMIZEDIR wirkt das nur, wenn das Programm noch nicht läuft------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt leider nicht. habs im user_cust ordner angepasst auf (:TaskBar :name "SolidDesigner" :application "SolidDesigner" :docking :left :dock-location (1 1 0 0) :dock-width 193 :dock-height 986 :visible t) Bleibt aber Rechts und der Eintrag wird auch sofort wieder überschrieben auf :docking :right (nach dem Programmstart) ------------------ ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Könnte die Ursache viel profaner sein? Rechte-Maus-Taste irgendwo auf einer Menüleiste klicken -- Anpassen -- Registerkarte "Allgemein" und da den Haken für "Symbolleisten fixieren" entfernen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
