Thema: Beim Erstellen von 2D Geo Trennen ein/aus (1598 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, kann man Modeling beim Erstellen von 2D Geo auf einer Arbeitsebene so einstellen, dass bestehende Elemente direkt getrennt werden wenn man Geo hinzufügt. Beispielbild: Quadrat 15x15 wird erstellt und Linie A soll in den Punkten B und C direkt getrennt werden. Beim Drafting gibt es den Schalter SPLITTING ON/OFF. Gibt es das auch im Modeling? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig Markus, aber wenn die Form sehr komplex wird, wie zB. bei unseren Profilformen, kann man schnell die Übersicht verlieren. Da helfen (mir) nur klare, saubere Konturen. Habe in der Zwischenzeit auch beim Support nachgefragt. Antwort war: Gibt es nicht, bitte weiter trennen und dann stutzen oder löschen.
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
mariof Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo, falls es mehrere solcher Konstruktionen gibt kann man mit box selektion und dem Kommando Kante trennen alle solche Kanten trennen. Wenn dann noch uebereinander liegende Kanten vereinigt werden sollen kann man mit nochmaliger Box Selektion und dem Kommando 2D verschmelzen diese entfernen. Gruss, Mario
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
