  Creo Elements/Direct
  Rippen erstellen
Autor Thema:  Rippen erstellen (4451 mal gelesen)
EckiD
Sehen Sie sich das Profil von EckiD an!   Senden Sie eine Private Message an EckiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EckiD
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich noch nicht sehr lange mit CoCreate Modeling.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich in eine Schale Verstärkungsrippen einbringen kannHab es bereits mit Kunststoffelemente erstellen versucht,nur leider ohne Erfolg. Eine kurze Beschreibung wie das geht währe super.
Gruß EckiD
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man denn Kunststoffelemente erstellen? Das ist mir neu...
Du zeichnest Dir die Kontur der Rippe auf eine Arbeitsebene. Diese AE liegt auf der Fläche,
auf welcher sich die Rippe befinden soll. Anschließend auf die gewünschte Höhe extrudieren (Material hinzufügen)
unnd ggf. Formschrägen anbringen...
Meik
Wer arbeit kennt
und dann nicht rennt
und sich verdrückt,
der ist verrückt...
EckiD
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meik,
die Funktion Kunststoffelemente erstellen habe ich unter Anwendungen/ Advanced Design/ Mold Design gefunden.
Ich habe gehofft, das ich mir durch diese Funktion die Arbeit etwas erleichtern kann, da ich in meine Bauteile sehr viele Rippen und Verstrebungen einfügen muß.
Gruß EckiD
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ecki,
wenn Du sehr viele Rippen erstellen musst und die sind alle gleich, weil es eine Schachtel ist, wo die Rippen innen liegen, dann konstruiere doch eine Rippe und kopiere Dir die anderen Rippen. So brauchst Du nur sehr wenige konstruieren und hast doch eine große Anzahl. Vergesse ab er nicht die Rippe als Neues Teil zu erstellen.
Wie ich sehe, bist Du neu in diesem Forum und da möchte ich Dich im Namen aller User recht herzlich begrüßen.
HTH Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
aha, mit diesen Modulelementen habe ich bisher nicht gearbeitet...
Vielleicht läßt sich wirklich damit etwas in der Richtung erzeugen, da bin ich leider nicht mehr kompetent genug :-))
Meik
Wer arbeit kennt
und sich verdrückt,
der ist verrückt...
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Modul auch nicht und bekomme bei jeder Aktion die Meldung:
"Kunststoff-Formelement kann unter diesen Umständen nicht erstellt werden!  Vielleicht zu komplex!"
In der Hilfe steht:
"6. Geben Sie ggf. die Arbeitsebene an, die das Rippenprofil enthält (Standard = die aktive Arbeitsebene)."
Also hab ich da mal was rippenförmiges aufgemalt, bekomme aber auch immer nur Fehlermeldungen, egal was ich da mache.
Bei den anderen Formelementen bekomme ich auch nichts zustande.
EckiD
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
erst mal herzlichen Dank für die Wilkommensgrüße an alle.
Ich hab es bereits auf die gleiche Art probiert und auch die gleiche Fehlermeldung erhalten. Ich habe auch schon mit ASCAD telefoniert und denen eine Kontur zukommen lassen, aber auch die kannten keine Lösung.Ich glaube die Idee von Gerhard werde ich erste einmal ausprobieren. Sobalt ich etwas von ASCAD erfahren habe, gebe ich die Info an euch weiter.
Gruß EckiD
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Übungsanleitung:
1. Erstelle ein Demoteil in Form eines Schuhkartons mit der Wandstärke 1mm.
2. Erstelle eine Arbeitsebene, die auf der Grundfläche in der Öffnung liegt.
3. Zeichne eine Linie von einer Seitenwand zur anderen.
4. Gehe über K-StoffForm im Hauptmenü von Mold Design, Formelement erstellen und wähle Rippen.
5. Wähle Formteil, an die die Rippe angefügt werden soll, wenn nicht schon geschehen.
6. Wähle Arbeitsebene mit der Linie, wenn nicht schon geschehen.
7. Gebe die Bezugswandstärke ein. (hier 1 mm)
8. Klicke auf AE positionieren. (Die eingeblendetet Ebene sollte nun ripp_aebene02 heißen)
9. Ziehe die Ebene auf gewünschte Rippenhöhe.
10. Bestätige den Rippen-Dialog.
(Zur Not reicht auch eine normale Grundplatte, mit AE darauf und einer Linie nach Wahl auf der Fläche zur Demonstration)
Wenn die Verrippung komplizierter wird (z.B. Kreuzverrippung) dann kann es helfen:
1. die Linien auf der AE an Verbindungsstellen zu trennen
2. die maximal zulässige Rippenhöhe nicht zu überschreiten bzw. erst einmal nur halbe Höhe zu wählen.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Aug. 2012 editiert.]
EckiD
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es hat funktioniert.
Ich hatte fälschlicherweise eine Richtung eingegeben und die max Höhe auf das gewünschte Maß korregiert.
Auf die Idee die Arbeitsebene zu versetzen bin ich leider nicht gekommen.
Vielen Dank für die Info.
Gruß EckiD
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Aug. 2012 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, muss man aber dazu das Modul Mold Design haben?
Gruss Gerhard
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 10. Aug. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mit Advanced Design, in dem das Mold Design enthalten ist.
Patrick
