  Creo Elements/Direct
  Annotation - Skizze positionieren?
Autor Thema:  Annotation - Skizze positionieren? (1782 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
nächstes Problem.... ich habe jetzt von einer Baugruppe eine Ableitung gemacht. Dazu will ich noch eine Kundenseitige dxf/dwg laden. Das funktioniert auch soweit so gut. Meine "3-Ansichten" lege ich als neue Skizze an... und nehme dann von der Kundenzeichnung die Goemetrie und ändere den Besitzer!
So... jetzt habe ich aber das Problem das man eine Skizze nicht genau positionieren kann  sprich von Punkt zu Punkt. Gibt es hier einen Trick?
BTW: gibt es einen Befehl für eine direkte Verschiebung?? Also wenn ich jetzt "0 , 0" (X-Achse , Y-Achse) funktioniert das auch.... aber kann man eine direkte machen... glaube bei AutoCAD funktioniert das wenn man davor ein "@" setzt....
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze --> Bewegen --> Rechtsklick --> Nun hast die Auswahl, zur Not Hilfslinien machen.
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SO EINFACH ..... na toll... Danke für die Antwort hat mir sehr geholfen.
(Unser damaliger Schulungstyp wusste das auch nicht wie man das macht XDD)
