 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu: Sheet Metall Creo direct V17 (1707 mal gelesen)
Senf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.03.2011
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foris, wir sind vor kurzem auf V17 umgestiegen. Nun möchte ich mit dem Blechmodul eine Kiste kanten. Funktion Lasche --> Blech hinzufügen. Rechteckige Grundplatte (Blech t=2) und alle vier Seiten hoch klappen. Drei Kanten gehen wunderbar. (min.Radius verwenden + autom.Laser). Jedoch die vierte Lasche, die Lasche zwischen zwei Kantungen kann nicht erstellt werden. abe "Symmetrie genommen, möchte es jedoch über Lasche machen? Kan mir jemand helfen? Danke. Senf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
Vielleicht ein Fehler im Modell ? Zum Beispiel Blechkante nicht im rechten Winkel. Eine andere Möglichkeit wäre "an Modell": dazu einen passenden Quader modellieren, Biegekanten wählen, ausführen. ------------------
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Hilfe. Habe es noch einmal versucht. Tut nicht. Siehe Anhang. Vielleicht liegt es an den Grundeinstellungen? "An Modell abwickeln geht auch :-)" Mich hat es eben gewundert warum die vierte Seite nicht funktioniert. Alle Kanten auf einmal oder hintereinander selektiert. Dankean euch. Senf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
Das Problem liegt sicher bei den Einstellungen. Wenn Du das gleiche mal mit einem anderen Biegeverfahren oder mit einer anderen Blechdicke versuchst, so wird das vermutlich klappen. Genaueres kann man vermutlich nur sagen, wenn man die demoshop-Datei kontrolliert. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
