  Creo Elements/Direct
  Erweiterte Auswahl beim Löschen und SELECTieren
Autor Thema:  Erweiterte Auswahl beim Löschen und SELECTieren (1264 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Jul. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n'Abend zusammen.
Habe ein altes Thema aufgewärmt das hier schon mal durchgenommen wurde
Thema: "Auswahlramen" von highway45
Das habe ich jetzt erneut für Drafting + Annotation eingereicht. (Modeling siehe weiter unten **)
Das Einreichen von Verbesserungsvorschlägen ist geändert worden.
Man schreibt die Idee/Vorschlag rein und die anderen Besucher können darüber abstimmen.
Teilnehmen kann jeder der einen gültigen Wartungsvertrag hat.
Wer "unseren Vorschlag von 2008" unterstützen möchte, kann das im fogenden Link tun
Is it possible to change the SELECT function and the select function of the DELETE command ?
Wer noch nicht da war muss wohl erst mal ein Konto anlegen.
** Ausserdem ist die Antwort die ich in diesem Zusammenhang von einem Moderator bekommen habe interessant.
Im Modeling 18.1 sind die Auswahlmöglichkeiten enorm ausgebaut worden
Verbesserte Auswahl Modeling
und es hat sich auch sonst einiges verändert.
Neuerungen Modeling + Zubehör
Vorsicht, das nimmt Zeit in Anspruch. Habe fast einen ganzen Tag da verbracht.
Gruss Friedhelm
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von friedhelm at work:
Leider scheint der Link:
http://communities.ptc.com/ideas/1492
nur zu funktionieren wenn man sich vorher bei http://communities.ptc.com einloggt. Und das mit einem Support-Vertrag-Login.
Ohne vorheriges Login bekommt man die Fehlermeldung
"Das Element ist nicht vorhanden. Es wurde vielleicht gelöscht".
Merkwürdig
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 05. Jul. 2012 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
die Version 18.1 hat tasaechlich eine Vielzahl an Neuerungen bekommen fuer die Auswahl.
Da wird nicht von links nach rechts oder umgekehrt unterschieden sondern man kann mit der TAB Taste festlegen, ob wie bisher nur die voll enthaltenen Elemente oder auch die teilweise enthaltenen Elemente gewaehlt werden sollen.
Weitere Auswahl-Verbesserungen:
Start eines Auswahlrahmens mit Shift auch wenn man eine Flaeche antippt
Folge auch bei tangentialen Flaechen
Auswahl nach Geometrieregeln
Minitoolbars umschaltbar fuer ausgewaehlte Elemente
WoHo
