  Creo Elements/Direct
  Creo E/D Mod. V17 lastet ständig einen CPU Kern aus
Autor Thema:  Creo E/D Mod. V17 lastet ständig einen CPU Kern aus (1479 mal gelesen)
Pacco123
Sehen Sie sich das Profil von Pacco123 an!   Senden Sie eine Private Message an Pacco123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacco123
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem hat unsere Firma von V13 auf V17 M040 gewechselt, so weit, so gut.
Allerdings ist mir jetzt schon bei verschiedenen Rechnern aufgefallen, dass der
CPU-Lüfter hochdreht. Nach kurzer Untersuchung fiel auf, dass die Soliddesigner.exe
komplett einen CPU-Kern belegt, selbst wenn nicht gearbeitet wird, sogar über Stunden hinweg.
Da mein Wissen über OneSpace leider beschränkt ist, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Danke im voraus
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Jun. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacco123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pacco123,
wir benutzen die selbe Version. Haben XP und Vista-Rechner. Bis vor kurzem noch 32bit.
Das von Dir beschriebene Verhalten ist mir nicht bekannt.
Es handelt sich vermutlich um ein spezifisches Problem, welches Dir der Support sicher Lösen könnte.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacco123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Hinweise:
- Spontan und von sich aus, also ohne explizites Eingreifen des Anwenders, macht CoCreate Modeling wenig. Eine Ausnahme sind Lizenzchecks. Bei leicht pathologischen Netzwerken könnte das eventuell Zeit kosten.
- CoCreate Modeling mit Kommandozeilenoption -v starten. Das öffnet das Konsolenfenster, auf dem manchmal zusätzliche Informationen erscheinen.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Pacco123
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, leider:
-haben wir wegen "Sparmaßnahmen" keinen Support
-das Protokollfenster trotz Auslastung des Kerns keine Informationen preis gibt
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacco123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
die Taslmanageranzeige ist eine Sache, aber wie ist denn das Arbeiten - ist es "zäh" ruckelt es beim Zoomen/Drehen der Modelle?
Kein Support zahlen, aber dann die Konstrukteure u.U. rumsitzen lassen
Ich vergass, das sind Sodakosten
Grüsse
Gero
Grüssle
Gero
