Thema: STEP-Datei erstellen (9898 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine STEP-Datei importiert und anschließend als Paket-Datei abgelegt. Dazu muss ich sagen, dass im Grunde alle Teile zu Flächen geworden sind. Der Kunde kann leider nur mit STEP-Format arbeiten. Und jetzt kommt mein Problem: Wenn ich die Konstruktion wieder im STEP-Format ablegen möchte, sagt der Rechner, dass die Erstellung einer gültigen STEP-Datei gescheitert ist. What can I do? Ich möchte dem Kunden gerne den nächsten Stand der Konstruktion übermitteln... ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Granite? Also, ich hab von unserem Kunden ne STEP-Datei bekommen. Beim importieren hat nirgends ne Option Granite oder ähnliches gestanden. In der Datei sind zwar einige Baugruppen, aber ansonsten nur Flächenteile. ------------------ Tecki  [Diese Nachricht wurde von Tecki am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki. Im STEP Lademenü hast du unten rechts einen Button "Optionen", dahinter versteckt sich dann der Schalter "Granite" bzw. "Direkt". Hier müßtest du, sowie Ingo geschrieben hat, auf "Direkt" umstellen und ich würde dann auch die Auflösung auf "Eigene" mit 1.0E-3mm beginnen, kommt halt drauf an aus welchem Quellsystem deine Datei stammt. Mit diesen Einstellungen solltest du dann auch ein besseres Importergebnis erhalten. ------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin crisi, Danke schon mal für den Tip. Anscheinend ist es aber so, dass das komplette Modell schon beim Speichern zerschossen bzw. ein Flächenmodell geworden ist. Aber das ist auch nicht sooo schlimm. Ich habe jetzt nur ein Problem erneut eine STEP-Datei zu erzeugen. Hier bräuchte ich einmal Eure Hilfe... ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, in Deinem Fall würde ich das Modell erst mal auf Fehler überprüfen. Wenn keine Fehler vorhanden sind, würde ich das Teil als IGES speichern und wieder als IGES laden aber in einer höheren Genauigkeit. Danach wieder überprüfen, wenn Fehler drinn sind reparieren und dann wenn alles ok ist erst in STEP speichern. Vergesse aber bitte nicht das Teil noch einmal einzuladen und wieder überprüfen. Das ist zwar etwas aufwendig aber manchmal hilft es. Solltest Du noch ein anderes System zur Verfügung haben, einfach dort auch zur Probe einladen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Neineinein, bitte die Auflösung auf Auomatisch belassen. Also wirklich. Der Tipp ist für die Katze Crisi
Hallo NOBAG. Das ist Ansichtssache. Mir ist es lieber ein Modell zu importieren was eine saubere und korrekte Genauigkeit aufweist und was sich im Nachgang auch noch bearbeiten läßt, als ein Modell mit Quellgenauigkeit zu importieren was mir dann im Nachgang Probleme bereiten kann. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, dann kann das teil nur von Catia kommen. Tipp von mir, wenn Du jemand kennst, der PRO-E hat, dann lass es von ihm einlesen. Die im Anhang geladene Con im PRO-E zuweisen. Danach die Genauigkeit auf 10E-4 stellen und mit IGES wieder auslesen. Oder aber bei SWX einlesen und automatisch korrigieren lassen und wieder auslesen in verschiedenen Versionen, eine klappt immer. danach hast Du vielleicht Glück ein Volumenteil zu erhalten. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ist denn das Problem bei dem Rückspeichern als STEP-Datei das die Modelle Flächenmodelle sind? Will sagen, muss ich erst dafür sorgen, dass meine Teile wieder Volumenmodelle sind?? Ansonsten würde ich gerne darauf verzichten, erst dafür zu sorgen, dass ich wieder Volumenteile habe. ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von crisi: Hallo NOBAG. Das ist Ansichtssache. Mir ist es lieber ein Modell zu importieren was eine saubere und korrekte Genauigkeit aufweist und was sich im Nachgang auch noch bearbeiten läßt, als ein Modell mit Quellgenauigkeit zu importieren was mir dann im Nachgang Probleme bereiten kann.
Wenn Du die Einstellung auf Automatisch belässt, setzt das System von selber die richtige Genauigkeit. Ein Modell das eigentlich sauber wäre, aber wegen Dir nur Genauigkeit 1.0E-3mm besitzt, wird im Nachgang genauso Probleme bereiten. Und wer das nicht glaubt, der liest einfach dieses Thema: Auflösung: wieso 1E-6 und nicht 1E-3?------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, meine Erfahrung ist eben, wenn ich kein ordentlich sauberes Volumenmodul meinem Kunden zur Verfügung stelle, kann er auch kein sauberes Volumenmodul einlesen und weiterverarbeiten. Es würde postwendent eine Mail kommen, kann Dein Modul nicht einlesen bzw. weiterverarbeiten. Deshalb mein Vorschlag mit den unterschiedlichen CAD-Systemen zum Umladen. Ob es jetzt 10E-2 oder 10E-4 ist, wäre in dem Fall egal. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Hallo zusammen,ich habe eine STEP-Datei importiert und anschließend als Paket-Datei abgelegt. Dazu muss ich sagen, dass im Grunde alle Teile zu Flächen geworden sind. Der Kunde kann leider nur mit STEP-Format arbeiten. Und jetzt kommt mein Problem: Wenn ich die Konstruktion wieder im STEP-Format ablegen möchte, sagt der Rechner, dass die Erstellung einer gültigen STEP-Datei gescheitert ist. What can I do? Ich möchte dem Kunden gerne den nächsten Stand der Konstruktion übermitteln...
Wenn es beim Step-Speichern von Baugruppen Probleme gibt, liegt das meist an einem korrupten Einzelteil, dass nicht erzeugt werden kann. Um herauszufinden welches Teil das ist geht man am besten wie folgt vor: Einzelne Unterbaugruppen als Step speichern bis die Fehlermeldung wieder bei einer Unter-BG auftritt. Wenn diese aus sehr vielen Elementen besteht, wieder in mehrere Unter-BG´s aufteilen und die dann nacheinander speichern. Tritt dann der Fehler bei einer der Unter-BG´s auf, diese wieder aufbröseln, bis das Problemteil (oder die Problemteile) isoliert sind. Dann kann man sich gesondert darum kümmern. Leider wird im Modeling, wenn es Probleme beim Speichern von Baugruppen gibt, nicht angezeigt welche Einzelteile oder untergeordneten Elemente das Problem eigentlich verursachen. Das wäre programmiertechnisch wahrscheinlich nicht wirklich schwierig und deshalb auch einen Verbesserungsvorschlag wert. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Jul. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 02. Jul. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Jul. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo zusammen, beim Schreiben von Step-dateien läuft eine Logdatei mit. Name: step_save_log.html Bei mir gefunden in meinem Benutzerverzeichniss. Wäre doch interessant die mal anzusehen. Vieleicht liefert das einen Hinweis. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von ingo walter: Hallo Hartmuth,eine Teileprüfung über alle zu speichernden Teile sollte die selben faulen Eier aufzeigen! Viele Grüße, Ingo Walter
Mal mehr mal weniger. Ich hatte auch schon mehrfach Fälle, bei denen die Problemteile nicht als "beschädigt" gekennzeichnet wurden. Umgekehrt macht nicht jedes Teil, bei dem irgendwelche Probleme gefunden werden, auch Ärger beim Step-Speichern.
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von highway45: Alles einzeln speichern geht hier mit: http://osd.cad.de/lisp_3d_54.htm
Das Makro wäre sicher nicht schlecht um die Problemfälle herauszufiltern. Aber leider speichert es keine Flächenteile. (Warum auch immer!?) Sehr häufig handelt es sich bei den Problemteilen aber gerade um Flächenteile.
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hallo zusammen,beim Schreiben von Step-dateien läuft eine Logdatei mit. Name: step_save_log.html Bei mir gefunden in meinem Benutzerverzeichniss. Wäre doch interessant die mal anzusehen. Vieleicht liefert das einen Hinweis.
Mann kann sich diese Log-Datei über den Schalter "Optionen" sogar nach dem Speichern direkt anzeigen lassen. Leider habe ich darin aber noch nichts gefunden, was auf Problemteile in Baugruppen hinweist. Offensichtlich wird ein nicht erfolgreicher Step-Export auch nicht protokolliert!? Immerhin werden alle erfolgreich gespeicherten Teile aufgelistet. Das schränkt die Auswahl zumindest ein. Wenn die Einzelteile alpha-nummerisch abgearbeitet werden, kann man nachschauen, welches Teil als letztes erfolgreich gespeichert wurde. Das nächste in der Liste sollte dann das Problemteil sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Elemente wirklich alpha-nummerisch abgearbeitet werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
