 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Abmessungen einblenden (3197 mal gelesen)
MattiJo Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 18.06.2012 Software: CoCreate Modeling PE (Revision 3.0)
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch CoCreate-Neuling, muss aber im Rahmen meines Studentenjobs eine an sich nicht komplizierte technische Zeichnung anfertigen. Das Modellieren selbst war überhaupt kein Problem, nur sollen bei den 2D-Ansichten, die ausgedruckt an die Handwerker übergeben werden sollen, Abmessungen eingetragen werden. Und genau hier komme ich nicht weiter. Ich finde im Programm keine Funktion, die mir die Maßzahlen in mein Modell einfügt. Ich habe ewig gegoogelt und andersweitig gesucht, komme auch auf aussagekräftige Hilfen wie "3D Dokumentation", die es aber in meiner Software nicht gibt. Auch ein externes Lisp-Modul lässt sich nicht auftreiben. Daher wende ich mich nun an euch und entschuldige mich schonmal im Voraus für die Trivialität der Frage Viele Grüße, MattiJo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattiJo
Eventuell wurde das CAD bei dir verstellt, daher drücke mal auf der Tastatur F9. Dadurch wird am rechten Rand die Hauptmenü-Leiste eingeblendet. Und darin befindet sich der Knopf für die Bemaßungsfunktionen. Das ist der vierte von oben, mit einem stilisierten Maß <--5--> in gelb. ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und genau dieser Button fehlt bei mir :-( Der vierte von oben ist "Modify 2D", der fünfte dann der Arbeitsflächen-Button... Ich habe die englische Version CoCreate Modeling PE (Revision 3.0) - kann es sein, dass der hier allgemein fehlt? Und kann ich ihn irgendwie noch einfügen? [Diese Nachricht wurde von MattiJo am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mehr oder weniger durch Zufall diesen Button gefunden (nachdem ich über das Menü die CoCreate-Standardfunktionen eingeblendet habe (View -> Toolbars -> CoCreate Modeling Main Tasks). Aber wenn ich auf diesen Button klicke und Bemaßungen einfügen möchte (z.B. Create Annotation -> Distance ), dann ist diese Option, wie fast alle anderen auch, grau (disabled). Muss ich da zuerst irgendetwas aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattiJo
Achso, du hast das 2D-Modul noch gar nicht eingeschaltet ! Die Oberfläche in der du arbeitest ist nur für die 3D-Modellierung. Zur Zeichnungserstellung muß das Modul Annotation eingeschaltet werden. Irgendwo in den Button-Leisten befindet sich ein Knopf "2D". Damit startet Annotation, das dauert etwa eine Minute. Oben rechts der oberste Knopf ist zur Erstellung einer Zeichnung und dann findest du auch die Bemaßungsfunktionen. Zum Speichern ist zu beachten, daß du vorher im Format .pk2 gespeichert hast, das ist nur das 3D-Modell. Ab jetzt mußt du im Format .bd2 speichern, darin ist dann das 3D-Modell und die 2D-Zeichnung enthalten. Das .pk2 wird nun nicht mehr benötigt. Die Funktion, im 3D Maße einzutragen, ist in der PE nicht enthalten, nur in der Vollversion des Programms. ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh danke! Wenn ich den 2D-Modus starte, verschwindet allerdings mein Modell...was muss ich da machen? Ich habe mich mit diesem Modus noch gar nicht beschäftigt, gibt es da ein Tutorial? Ich habe bislang immer als Session (*.se2) gespeichert, enthält das auch die 2D-Zeichnungen mit? Vielen Dank schon mal soweit! [Diese Nachricht wurde von MattiJo am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattiJo
Zum Speichern von 3D + 2D ist nur .bd2 das richtige Format. Wenn du im 2D-Modus bist, befindet sich irgendwo ein Knopf "3D" zum zurückschalten. Und mit dem bekannten Knopf "2D" gehts wieder nach Annotation. Beide Fenster gleichzeitig geht nicht. Ein Tutorial gibt es nicht, eventuell habt ihr an der Uni noch ein Handbuch herumliegen. Klick einfach mal drauflos: Zeichnung erstellen - Ansichten absetzen - Maße dran. In der Vollversion können auch Maße ans 3D-Modell geschrieben werden, aber dann kannst du dem Fertiger nur einen Haufen Screenshots statt einer Zeichnung übergeben. ------------------
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattiJo
Hallo MattiJo, erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum! ich möchte dir gerne noch die inoffizielle Hilfeseite (Huhu Matthias ) ans Herz legen. Ist für manches vielleicht noch ein wenig zu früh. Aber dort sind auch gute Einsteigerinfos zu finden. Dort befindet sich auch eine ältere Anleitung im PDF-Format. Oder der Tip mit Youtube könnte auch mützlich sein. Schau dich doch einfach mal um. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MattiJo
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn du im 2D-Modus bist, befindet sich irgendwo ein Knopf "3D" zum zurückschalten. Und mit dem bekannten Knopf "2D" gehts wieder nach Annotation.
Damit die Suche etwas schneller geht ->> -------------- Adele CC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
