 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Runder Übergang auf ovalen Körper (2683 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wer kann einem Anfänger bei seinem Problem helfen. Versuche auf eine ovalen Sockel eine nach oben runden Übergang zu schaffen. Siehe Anlage Wer kann mir erklären wie das geht. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Mit "Fläche" --> "Einfügen" geht es nicht. Aber mit dem "Loft"-Werkzeug. Zuerst mußt du die Geometrie vierteln, damit Eckpunkte entstehen. Dann die beiden Arbeitsebenen in einen Arbeitsebenesatz stecken. Danach im "Freiform"-Tool eine Verbindungslinie erstellen und dann den Loft ausführen und danach mit Spiegeln wieder rund machen. ------------------
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
crisi Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd. Ich hätte genau wie highway den Loft verwendet, würde aber den Kreis nur splitten und dann die Verbindungslinie erstellen. Habe das PKG mit V17 abgespeichert. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal Danke, jetzt habe ich was zum weitermachen. Was die Ausführung betrifft verstehe ich nur Bahnhof. Aber ich denke mit den Hinweisen werde ich schon noch dahinter kommen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: ... Was die Ausführung betrifft verstehe ich nur Bahnhof. Aber ich denke mit den Hinweisen werde ich schon noch dahinter kommen.
Hallo Gerd. Geh doch einfach mal in die Onlinehilfe und suche nach dem Begriff "Loft". Zu der Thematik und Vorgeensweise ist hier einiges beschrieben. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Crisi, danke für eure Bemühungen. Bin mit den Bildern u. den Hiweisen in euren Antworten zurecht gekommen u. habe mein Ziel erreicht. sh. Anlage. Ihr wart wie immer super schnell u. sehr hilfbereit. Danke. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
