  Creo Elements/Direct
  Lisp-Fehler beim Zeichnung aus ModelManager laden
Autor Thema:  Lisp-Fehler beim Zeichnung aus ModelManager laden (2182 mal gelesen)
basti242
Sehen Sie sich das Profil von basti242 an!   Senden Sie eine Private Message an basti242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti242
CoCreate Modeling 17.050
ModelManager
PartSolution (Cadenas)9.03
Windows XP Pro SP3
Intel Xeon 2,93GHz 3GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Fehler.
Wenn ich eine Zeichnung aus dem ModelManager lade erhalte ich folgenden Fehler. (siehe Anhang)
Hat einer eine Ahnung was das zu bedeuten haben könnte.
Basti
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti242 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nur bei einer bestimmten Zeichnung ?
Kommt die Meldung immer oder nur manchmal ?
basti242
ModelManager
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler tritt nur bei dieser Zeichnung auf.
Ich habe jetzt eine ältere Version dieser Zeichnung aus dem MM exportiert, neu eingelesen und die aktuelle Zeichnung im MM überschrieben.
Anscheinend war die aktuelle Zeichnung irgendwie defekt.
Basti
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti.
Auch wenn es dir nicht viel nützen wird, der Fehler sollte mit V18 F000 behoben sein.
Fehlerursache können z.B. fehlerhafte NPT Gewindebemassungen, also Rohrgewinde sein.
Viele Grüße,
crisi.
