 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Gewicht von Teilen autom. Berechnen (3668 mal gelesen)
Tommy030874 Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2012 CREO ELEMENTS
erstellt am: 06. Jun. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin in einer neuen Firma angefangen und noch ziemlich unerfahren was Creo angeht. Habe jetzt mein erstes Problem zu lösen. Da wir jedem Bauteil das wir erstellen das Material zuweisen (Dichte) ist der Software doch bekannt welches Gewicht das Teil haben sollte. Aber man muss das Gewicht erst immer manuell berechnen lassen, so das es auch in den Stammdaten hinterlegt ist. Geht das nicht auch automatisch? Und wenn ich das Teil ändere (z.B. Bohrung hinzufüge) und abspeichere sollte das Gewicht sich auch automatisch ändern. Gibt es da evtl. eine Lösung. Danke für die Antworten an einen Anfänger. Gruß Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy030874
Hallo Tommy Ich nehme an, ihr speichert in eine Datenbank. Wir benutzen Phoenix PDM und da ist die Funktion abgeschaltet worden, weil das neue Berechnen von allen Gewichten einer Baugruppe den Speichervorgang ziemlich verlängern würde. Mit welcher Datenbank arbeitet ihr ? Eventuell kann man da was anpassen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy030874
Wir arbeiten mit MM und Solid Power. Das Gewicht wird zwar nicht bei jedem Speichervorgang aktualisiert (was ich auch nicht möchte weil sich der Speichervorgang bei großen Baugruppen massiv verlängern würde). Es ist aber sehr einfach das Gewicht berechnen zu lassen mit Solid Power, einfach Teile wählen, berechnen lassen, fertig. Ich mache das meistens bevor die ZNG gemacht werden. Dasselbe gilt für die Rohmaße von Profilen. Bei den Rohmaßen von Blechen wird es ein wenig aufwendiger, es müssen von jedem Blech die Hauptrichtungen angegeben werden und eine Grundfläche falls es sich um Kantteile handelt. Wenn das einmal gemacht ist können die Maße aber über einen Klick aktualisiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti242 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 25.06.2004 CoCreate Modeling 17.050 ModelManager PartSolution (Cadenas)9.03 Windows XP Pro SP3 Intel Xeon 2,93GHz 3GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy030874
Hallo, mal angenommen ich habe die Dichten überall eingegeben. Gibt es eine Möglichkeit das Gewicht der Baugruppe irgendwie rauszukriegen? Bei Solidworks war das immer recht einfach. Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy030874
Zitat: Original erstellt von basti242: Hallo, mal angenommen ich habe die Dichten überall eingegeben. Gibt es eine Möglichkeit das Gewicht der Baugruppe irgendwie rauszukriegen? Bei Solidworks war das immer recht einfach.
Hier auch: [Messen]-[Eigenschaften]-[Teilemaße]-> Baugruppe wählen und Masse berechnen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
