  Creo Elements/Direct
  Teile vor Ausbruch anzeichen
Autor Thema:  Teile vor Ausbruch anzeichen (1517 mal gelesen)
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung im Annotation über die ich komplett einen Ausbruch gelegt habe. Nun will ich aber auch gewisse Teile die über dem Ausbruch liegen dennoch sehen. Im Normalfall geht das mit Teile schützen und in den Ansichtseigenschaften bei den Schnitteinstellungen in der Option "Geschützter Modus: Ein, inkl. aller geschützten Teile vor der Schnittebene liegen". So weit so gut. Aber das geht nur wenn man auf diese Teile schreibberechtigung hat. Diese hab ich nicht, weil die Teile schon freigegeben sind.
Nun meine Frage: Ist das Anzeigen dieseer Teile überhalb eines Ausbruchs anders möglich?
Danke schon mal für eure Antworten.
Simon
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du ordnest das Schützen im 3D zu ?
In Annotation kannst du unter "Ansicht" -> "Teile schützen" auswählen, ob die Eigenschaft dem Teil zugeordnet werden soll oder nur für die eine Ansicht gelten soll.
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Es scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
hast mir sehr geholfen.
Gruss Simon
