  Creo Elements/Direct
  Senkungen in Sheet Metal mit Machining
Autor Thema:  Senkungen in Sheet Metal mit Machining (3964 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wenn ein Blech Löcher hat mit Senkungen, dann wird in der Abwicklung nicht der Lochdurchmesser angezeigt, sondern der Außendurchmesser der Senkung.
Erzeuge ich nun das Loch mit Machining als Formelement passiert das gleiche.
Beispiel: Loch 8mm wird 1mm gesenkt, erzeugt in der Abwicklung einen Kreis von 10mm.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn solche Löcher in der Abwicklung korrekt angezeigt würden ?
Bei Gewinden klappt es doch auch.
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das kommt darauf an, welche Seite Du abwickelst. SheetMetal fährt im Grunde die Fläche ab, die Du angibst. Wenn Du die Fläche mit dem 8 mm Durchmesser angibst, sind auch in der Abwicklung die 8 mm. Du kannst auch das Häkchen bei beidseitig setzen, dann hast Du beide Durchmesser. Allerdings sind dann die Aussenkanten doppelt, das mag manches Programm (z.B. ToPs) zur Blechbearbeitung nicht.
Viele Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey super,
jetzt weiß ich endlich auch, warum sich das System mal so und dann wieder anders verhält.
10Us 4U
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einschalten von "beidseitig" werden zwei Kreise gemacht. Das macht zumindest dem Fertiger deutlich, daß an der Stelle nicht ein einfaches Loch sitzt.
Das geht auch, wenn von beiden Seiten gesenkt wird.
Allerdings werden die Bezeichnungen von Stanz- und Prägewerkzeugen auch zweimal geschrieben, aber kreuz und quer auf dem Teil verteilt.
Normalerweise passiert das Senken aber nach dem Zuschneiden des Bleches, daher hätte ich gerne den Lochdurchmesser im Zuschnitt und nicht die Nachbearbeitung.
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
kann man so nicht sagen, oft wird die Senkung auf einer Stanz-Nibbel-Maschine geprägt. Aber ich verstehe was Du meinst.
Gruß, Jörg
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema habe ich schon einen Verbesserungsvorschlag bei PTC eingereicht.
Vielleicht ist es auch fuer andere wichtig, also bitte ebenfalls einen Verbesserungsvorschlag eingeben.
Je oefter, desto besser.
WoHo
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungmitFasenundSenkungen.bdl.txt
Zu diesem Thema habe ich bereits mehrere Anfragen bei PTC eröffnet und Verbesserungsvorschläge eingegeben.
Siehe auch das angehängte Bündel.
Ich kann woho nur unterstützen => Verbesserungsvorschläge, oder wie es neu heisst "Ideen auf Planet PTC" eingeben.
Gruss Stefan
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen das Problem seit geraumer Zeit mit Prägewerkzeugen und Geometrieersetzung in Annotation.
Bei der Abwicklung werden die Prägewerkzeuge durch einen für das jeweilige Werkzeug definierten Durchmesser ersetzt (kann auch kleiner als der Innendurchmesser der Senkung sein).
--> Senkungen auf Blechteilen dürfen nur mehr mit Prägewerkzeug erstellt werden.
Gruß aus dem Salzkammergut
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt super, Thomas !
Danke für die Anregung, ich werde ein paar Prägewerkzeuge ergänzen und dann mal verfolgen wie sich das so in der Praxis verhält.
Scheint aber genau das zu sein, was ich vermißt habe.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Geometrie-Ersetzung bekomme ich nicht hin.
In der Liste steht folgender Eintrag:
; Second entry in TOOL_ID and DESCR is diameter of pre_punch
Also habe ich das hinter der Nummer und der Beschreibung eingetragen, hier mal eine Zeile als Beispiel:
(4.20     6.20     90    :down     1.10     9.00    "Ø4.2/c1.0 4.2"    "Ø4.2/c1.0 4.2"     :PREF     "-")
Es wird allerdings auf dem Blech immer noch der Außendurchmesser dargestellt, also hier 6.2
masterseller2004
Sehen Sie sich das Profil von masterseller2004 an!   Senden Sie eine Private Message an masterseller2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterseller2004
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holt,
könnten sie mir erklären wie das funktioniert das ich die Prägewerkzeuge in der Abwicklung durch einen definierten Durchmesser ersetzen kann?
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masterseller,
leider weiß ich nicht, ob ich mein diesbezügliches Wissen einfach so weitergeben darf, denn ich habe das über den Support erfahren bzw. ein Beispiel zugeschickt bekommen.
Am Besten du wendest dich ebenfalls an den Support, die können dir sicher weiterhelfen.
masterseller2004
erstellt am: 14. Jul. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammmen,
hat schon jemand eine Lösung gefunden diesbezüglich ( Senkungen im Blech )
Master
