  Creo Elements/Direct
  Vorauswahl ausgeschaltet
Autor Thema:  Vorauswahl ausgeschaltet (1722 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem User schaltet sich manchmal die Vorauswahl aus.
Dann können keine Kanten und Flächen mehr angeklickt werden.
Es gibt folgenden Eintrag in ...\all_data.lsp
(persistent-data
:key "PRESELECTION"
:value NIL)
Wenn dort der Wert auf T gesetzt wird, oder der gesamte Eintrag gelöscht wird, ist wieder alles in Ordnung.
Es funktioniert auch wieder, wenn dies in die Eingabezeile eingegeben wird: (ENABLE-PRESELECTION)
Die Frage ist allerdings, woher kommt diese spontane Einstellung ?
Kann das auch irgendwo oder irgendwie im CAD verstellt werden ?
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
woher die spontane Einstellung kommt, kann ich Dir nicht sagen.
Das CAD sollte vor ändern der all_data.lsp beendet sein, da diese beim Verlassen mit den aktuellen Werten überschrieben wird.
Im CAD einstellen: Bearbeiten => Vorgaben => Benutzeroberflächenvorgaben => Schnellzugriff => Vorwahl
Uwe
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe !
Klar, erst CAD schließen, dann die Datei manipulieren
  Schnellzugriff war das Stichwort
Danke dir !
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umstellung kann passieren, wenn etwas mit dem Recorder-Tool aufgezeichnet wird
und das mitgeschriebene Kommando z.B. auf ein Icon gelegt wird.
Da kann schon mal die Sequenz dabei sein, dass die Vorauswahl ausgeschaltet wird.
Und das passiert dann eben immer, wenn das neue Kommando ueber das Icon aufgerufen wird.
WoHo
