Thema: Version 18.1 - Warnung (2635 mal gelesen)
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben V18.1 auf zwei Testmaschinen mit unterschiedlichem Typ installiert. Beim austesten haben wir schnell festgestellt, dass wir bei beiden Maschinen ein massives Geschwindigkeitsproblem hatten. So kam es regelmässig vor, dass man nach einem Klick auf ein Ribbon gut und gerne 15 Sekunden gewartet hat. Also unmöglich, um zu arbeiten. PTC hat inzwischen das Problem als Softwarefehler mit der Bezeichnung SPR 2126859 erkannt. Meinerseits kann ich momentan nur sagen: Hände weg von dieser Version! Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Ich habe die 18.0 und die 18.1 als Beta-Versionen zum Testen gehabt und hatte keine Fehler dieser Art wie von Urs beschrieben. Ansonsten hab ich mich mittlerweile auch schon etwas dran gewöhnt und da wird die Sucherei nach den Funktionen natürlich im Laufe der Zeit weniger. Dazu kommen die noch mehr erweiterten Mausmenüs, welche das Arbeiten schon ganz angenehm machen. Bei wem demnächst die Umstellung auf Versionen ab 18 ins Haus steht, möchte ich empfehlen, sich vorher mit der PE4 zu beschäftigen. Das erleichtert den Umstieg etwas. Wer noch mit V16 oder niedriger arbeitet, sollte sich die neuen Funktionen durchaus mal anschauen. Wir sehen mit V17 keinen Mehrwert um nach V18 umzusteigen, aber früher oder später kommt das sicher auch auf uns zu, vielleicht bei V19. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo, wir haben in dieser Woche auf die Version 18.1 umgestellt. Dabei gab es keine Probleme, auch nicht das von Urs beschriebene Geschwindigkeitsproblem. An die Ribbon-Oberfläche gewöhne ich mich langsam. Lange habe ich auch gebraucht, um mich an das Schieben-Drehen-Zoomen nur mit den drei Maustasten, ohne Strg-Taste, zu gewöhnen. Endlich gibt es die in der Version 18.0 nur in englisch vorhandene Hilfe auch in Deutsch. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 ZBook Fury G1i 18" Workstation Windows 11 Pro, 64 GB RAM Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000 Creo Elements/Direct 20.x daheim: PE9
erstellt am: 27. Apr. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: ...Schieben-Drehen-Zoomen nur mit den drei Maustasten, ohne Strg-Taste, zu gewöhnen.
Das kann man ganz einfach umstellen: Datei -> Vorgaben -> Fenstervorgaben -> Dynamische Anzeige -> Haken bei CoCreate Mausinteraktionsmodus Adele CC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo Also wir haben vor einiger Zeit auch auf 18.0 umgestellt und ich war auch sehr skeptisch was das Ribbon-Menü anging. Ob es wirklich besser als die alte Oberfläch ist, das weiss ich nicht, aber es ist auch nicht so schlecht wie es manchmal geredet wird. Was auf jeden Fall gut ist, dass ist die Mini-Toolbar. Wenn man sich das erst angewöhnt hat, dann ist es wirklich eine Erleichterung. Auch dass man sich die Toolbar selbst anpassen kann finde ich super. Was ist den bei der 18.1 alles neu? Oder ist da nicht viel gelaufen? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Und es gibt eine neue Funktion "Umriss". Damit kann man den Umriss eines ganzen Einzelteiles auf eine Arbeitsebene projizieren, die neben dem Teil liegt, nicht mehr nur eine Fläche wie bisher. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
