  Creo Elements/Direct
  Blech auf Rohr umwickeln
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Blech auf Rohr umwickeln (3832 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade irgendwie ein Blech (mit Ausschnitten Grösse ca 1000x1000) um ein Rohr (Durchmesser 500) zu wickeln.
Ist das irgendwie möglich?
Mathcad kostenlos: SMath Studio
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn das nicht geht, wie kann man ggf ein Rohr was längs geschlitzt ist abwickeln (im Modelling).
Würde dass dann abwickeln, ausschnitte machen und anschliessend wieder aufwickeln.
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
lass am Ende vom Blech ein kurzes Stück gerade wegstehen, kann z.b. 0,1mm sein. Damit kannst du ein Blech zuordnen und Abwickeln. Soweit ich weiß, kann man im abgewickelten 3D Modell Bohrungen ode Ausschnitte setzen und die wieder aufwickeln.
Harald
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrstuck.pdf
Abwicklung.pdf
Man kann auch eine komplett gekrümmte Fläche abwickeln, also ein Rohrstück machen, dann längsseitig schlitzen, Materialstärke vergeben und abickeln.
Im abgewickkelten Zustand kann man dann auch Löcher, Langlöcker oder Konturen ausschneiden und wieder rückbiegen.
Habe ich gerage mal ausprobiert (mit 18.0)
MB
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in V17 geht das wie Fahrzeugm.. geschrieben hat nicht.
Habs grad ausprobiert. Oder mach ich was falsch?
Grüße Matthias
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar im ersten Moment gedacht, dass es wirklich so geht, wie es Fahrzeugbauermeister geschrieben hat, aber mit der V17 bekomme ich es auch nicht hin...
... oder mach ich AUCH was falsch ???
Klaus
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht bei mir in v17 ebenfalls nicht.
Kommt: "Keine Daten zum abwickeln gefunden"
[Diese Nachricht wurde von noxx am 23. Apr. 2012 editiert.]
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle.
Ich habe es gerade nochmals mit 15.5 versucht. Da fuktioniert es auch nicht.
Ich denke es geht wirlich erst ab 18.0.
Da fuktioniert es ohne Probleme.
MB
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Funktionaltät ist in der Tat neu in der 18.0.
In vorigen Versionen ist dies durch manuelles Aufprägen einer Trennung bei 180 Grad möglich.
In der 18.1 geht dies dann auch für konische Biegungen bis 360 Grad
Mario
[Diese Nachricht wurde von mariof am 09. Mai. 2012 editiert.]
