  Creo Elements/Direct
  kursive Schrift als .dxf
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  kursive Schrift als .dxf (3128 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für ein privates Projekt benötige ich einen Schriftzug als .dxf
Die gewünschte Schriftart ist Corbel, Euphemia oder Segoe. Dies funktioniert mit
"Text als Geo" auch recht gut. Leider brauch ich die Schrift aber kursiv und genau dies
kann ich nicht einstellen. Hat jemand ne Idee wie ich das mit OSD-eigenen Mitteln hinbekommen könnte?
Alternativ hab ich das hier gefunden.
Es wäre genau das was ich suche, ist halt kostenpflichtig...
Grüße Matthias
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es nicht, bei den Texteigenschaften die Neigung entprechend zu verändern?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrift.dxf
Hallo Matthias,
sind das die beiden Schriften, die Du gesucht hast?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
am_text2geo.lsp
Nein, reicht nicht, weil Text2Geo von Annotation nicht "freigegeben" ist, aber mit einem kleinen LISP gehts doch!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
am_text2geo.lsp
Eine Zeile war noch zuviel...
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich habe das im ME10 gemacht und dann als DXF ausgegeben. Im ME10 gibt es die Funktion Text to Geo.
Gruss Gerhard
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holla die Waldfee, das geht ja wieder fix bei euch.
Das lisp von Walter ist genau das was ich gebraucht hab.
Auch dir Gerhard vielen Dank, die Schriftarten sind die von mir gesuchten.
Ich bin im ME10 aber nicht so daheim...
[Diese Nachricht wurde von ledock am 16. Apr. 2012 editiert.]
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 16. Apr. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich habe das OSD unter WIN7 64bit laufen und da werden diese Schriften angeboten. Schau doch einfach mal unter Windows Fonts nach, ob die bei Dir drin sind.
Gruss Gerhard
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich had die Schriftarten auch, aber unter Modelling kann ich kein Kursiv einstellen. (siehe Screenshots)
Das geht nur in Anno. Aber da gibt es ja standardmäßig kein Text2Geo.
Mit den Lisps von Walter funktionierts aber bestens.
Wie gesagt, ME10 bin ich nicht so vertraut.
Danke nochmals
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 18. Apr. 2012 editiert.]
