Thema: Anzeige Teilenamen Fly By (1171 mal gelesen)
Bernhard Raschke Mitglied Rentner
 Beiträge: 51 Registriert: 27.05.2002 AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB MS Windows 11 Pro Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Modelling 15.50 zeigt mir die Teilenamen in der Fly By Box viel zu groß an. Kann man die Schriftgröße irgendwo customizen? ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Raschke
Hi, in der 16.00 läßt sich die Größe einstellen unter "Bearbeiten"->"Vorgaben"->"Fenstervorgaben"->"Flyby" als relative Schriftgröße einstellen... Ob das in der 15.50 auch geht kann ich leider nicht sagen. Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meik, geht bei mir noch nicht, aber könntest Du mal bitte den Recorder einschalten, eine Änderung machen und das Ergebnis hier posten? Vielleicht ist das schon drin, aber nicht ins UI integriert. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Raschke
Hi, folgendes hat der Recorder ausgegeben: ;; encoding: UTF-8 ;%RECORDING-BEGIN at 16:47:14 04/11/2012 ;%SD-VERSION: CoCreate Modeling 2008 (16.0.1.64) ;! Hinweis: Der Inhalt dieser Datei wird möglicherweise von künftigen Versionen von CoCreate Modeling nicht unterstützt. preselect (set-fly-by-tooltip-relative-font-size 0.8) ;%RECORDING-END at 16:47:32 04/11/2012 Kleiner als 0,8 ließ sich der Schieberegler nicht heruntersetzen. Hilft es in der 15.50 weiter? Gruß, Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meik, nein, Pech gehabt. Die funktion ist in 15.50 noch nicht drin, er bricht mit entsprechendem Fehler ab. Aber Trotzdem, vielen Dank für Deine Mühe. ------------------ Grüsse aus dem Schwabenland B.Raschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard Raschke
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
