  Creo Elements/Direct
  Positionier-Befehl automatisch aktiv nach Laden
Autor Thema:  Positionier-Befehl automatisch aktiv nach Laden (1255 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 05. Apr. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass unter Modeling auf manchen Rechnern beim Öffnen einer 3D-Zeichnung der Positionier-Befehl automatisch aktiv wird nach dem Laden. Lässt sich das irgendwo deaktivieren?
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Apr. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag ja nun sein, dass ich mich irre, aber ist beim öffnen Dialog nicht ein Haken den man setzen kann? Irgendwas mit "Positionieren beim laden" oder so in der Art. Kann es von zu Hause nicht wirklich kontrollieren, aber ich denke, dass es damit zu tun haben könnte.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
  Duplikate my soul
hoschi-2
erstellt am: 05. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort. Daran wirds wohl liegen.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Apr. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du "Datei öffnen" wählst bekommst Du unterhalb des Explorer-Bereichs 2 Checkboxen "Als Teil/Baugrp-Variante laden" und
"Position nach laden".
Diese beiden Checkboxen wirken auf auf das Laden aus der Datenbank!!!!
Einfach Datei - Laden aufrufen Checkbox ausschalten abbrechen, und das Laden aus der DB funktioniert wieder wie gewünscht.
kjw
