  Creo Elements/Direct
  Schraubenkatalog
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schraubenkatalog (2634 mal gelesen)
Der Baer
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechn.
Sehen Sie sich das Profil von Der Baer an!   Senden Sie eine Private Message an Der Baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Baer
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cocreate Gemeinde,
gibt es denn irgendwo einen Schraubenkatalog zum kostenlosen Runterladen?
Ich bin auf der Suche nach den Standard-Stahl/Maschinenbauschrauben und Muttern, evtl auch Scheiben und Bolzen.
Ist mir ehrlich gesagt zu mühsam einzelne Schrauben bei traceparts und co zu laden.
Hat jemand Vorschläge?
Vielen Dank mit voraus,
Timo
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
umsonst ist nicht einmal mehr der Tod, denn der kostet das Leben...
Solche Bibliotheken gibt es von verschiedenen Anbietern, natürlich auch von PTC selbst.
Eine relativ preiswerte Lösung war bisher von der Firma MIP, die sehr viel für CoCreate entwickelt haben...
mfG. Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wievle Zeit braucht man
- um die Teile zu finden
- zu laden
- zu platzieren
- ggfs reparieren
gegenüber einer gekauften Lösung - z.B. CADENAS mit Part Assistant, die mir og. Punkte eliminiert?
Grüssle
Gero
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo
Oder dann eben, wie schon öfters erwähnt, diesen Lieferanten. Wir arbeiten schon seit Jahren mit ihm und sind sehr zufrieden. Zudem kostet er auch nicht alle Welt.
http://www.fs-data.de/index_fs.html
Gruss Urs
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
sas-m2n
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sas-m2n an!   Senden Sie eine Private Message an sas-m2n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sas-m2n
@Work:
HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64
Creo Elements/Direct 20.6.3.0 Modelmanager 20.6.2
@home:
DELL Precision M4500
PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 07. Apr. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
wenn Du mit der V16 arbeitest, gibt es Pearl (http://www.pearl.de/a-SA5112-3240.shtml?query=Cad+symbols) für 9,90 Euro eine
Normteilkatalog mit Direktschnittstelle.
Gruß Steffen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Steffen, das ist nicht korrekt,
aber hier http://www.chip.de/preisvergleich/130909/IMSI-Cad-Symbols.htmlkannst Du die Version noch beziehen, 2 ct Billiger
kjw
