  Creo Elements/Direct
  Fragen Annotationableitung Darstellung ME10
Autor Thema:  Fragen Annotationableitung Darstellung ME10 (1659 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal 3 Fragen zu Problemen, die mir jetzt bei einer Zeichnungsableitung aufgekommen sind:
1. Wenn ich von einem Teil ein Ausbruch erstellen will, der bis zur Mitte einer Durchgangsbohrung gehen soll, habe ich das Problem, das ich die Bohrungsmitte in dem Modellfenster nicht fangen kann. Habe zumindest keinen Weg gefunden, ausser ich erstelle vorher eine AE und sage Ausbruch bis AE.
Frage: Kann man die Mitte fangen?
2. Habe ich den Ausbruch dann erstellt, z.B. mit einem Spline-Rahmen, sieht das im Anno alles gut aus. Der Ausbruch ist nur im Teil zu sehen, die Spline-Linie ist nicht zu sehen und wird auch nicht ausgedruckt. Öffne ich die Zeichnung jedoch im ME10 und drucke sie aus, wird die Spline-Linie als fette Strich-Punkt-Linie mitgedruckt, obwohl auf dem Bildschirm nicht sichtbar.
Frage: Gibt es im ME10 eine Einstellung um das zu verhindern?
3. Die Ableitung der Zeichnung habe ich im Massstab 2:1 erstellt. Nach dem Speichern im WM steht im Schriftfeld der richtige Massstab 2:1. Öffne ich die Zeichnung im ME10 steht immer noch der richtige Massstab im SF. Speicher ich jetzt wieder im WM ändert sich der Massstab auf 1:1. Wie ich hier schon gelesen habe ist das wohl normal, weil es der Massstab vom TOP ist. Da unsere Werkzeugbau sich die Zeichnung aus dem WM ins ME10 lädt, dann im dxf-Format ans CNC-Programm übergibt haben wir Probleme, da der Massstab nicht erkannt wird. Das Teil würde somit doppelt so groß gefertigt.
Frage: Wie handhabt ihr das? An jede Ansich den Massstab schreiben?
In der Hoffnung, heute noch was Neues von euch zu lernen
Jörg
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seistandhaft:
Hallo Jörg,
zu Frage 1: Die Mitte kann man fangen: An der Cursorspitze hängt ein kleiner orangener Punkt. Mit dem gehst Du auf den Rand Deiner Bohrung. Jetzt drückst Du Strg und Shift (Pfeil nach oben). Da springt der Punkt in die Mitte des Kreises. Jetzt links klicken. Muss man ein bisschen üben.
zu Frage 2 und 3: Das machen wir so nicht. Aber das Problem, dass es bei Verwendung von dxf Probleme mit dem Maßstab gibt, existiert schon immer. Ich denke, es wird nur so gehen, dass die Zeichnungen, ehe sie in den Werkzeugbau gehen, von irgend jemandem in den Maßstab 1:1 umgewandelt werden müssen.
Michael
seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Frage 1 ist damit beantwortet. Habe es gerade getestet. Dankeschön.
zu Frage 3: Wir bekommen es ja nicht mit, wenn der WZB sich eine Zeichnung aus dem WM ins ME10 läd um ein Teil zu fertigen. Der WZ-Macher sieht im Schriftfeld die Angabe 1:1, also speichert er eine DXF ab und öffnet sie im CNC-Programm.
Jörg
