  Creo Elements/Direct
  untrennbare Baugruppen
Autor Thema:  untrennbare Baugruppen (2504 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben jetzt mal versucht mit "untrennbaren Baugruppen" der Teileflut von manchen Zukaufteilen Herr zu werden.
Das passt soweit auch alles und geht ganz fix.
Nun haben wir ein als untrennbar gekennzeichnetes Kaufteil in der Baugruppe drin welches bei der erzeugung der Stückliste nicht gelistet wird. Es sieht so aus als ob die Funktion "AM_BOM_SCAN3D" die untrennbaren einfach ignoriert.
Hat jemand hier schon Erfahrungen gemacht? Kann man das irgendwie konfigurieren?
...hab ich den Zweck der untrennbaren Baugruppen missverstanden?
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
  Mit den Untrennbaren hab ich auch noch keine Erfahrung.
Hat eventuell was mit Phoenix-Einstellungen zu tun.
Zum Beispiel wird dort "3D Pmodel" ja auch nicht in der Stückliste erfaßt.
StephanWörz
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias!
...mit Phoenix hat das ganze nichts zu tun! Das haben wir bereits abgeklopft.
Hab das ganz einfach getestet:
Minimalbaugruppe mit 1 Teil und 1 untrennbare Bgr. in der Struktur. Dann Zeichnung gemacht und Modell abgetastet. Es wird nur das Teil in der Stüli gelistet, die untrennbare Bgr. nicht...
Stephan
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Mrz. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Dein Stücklistentool kenn ich nicht.
Aber ich kann sagen, mit dem SolidPower Stücklistenbrowser kann ich die untrennbare Baugruppe und sogar deren Teile positionieren.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
StephanWörz
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inseparable_assemblies_in_BOM.pdf
Hallo!
ich abe nun vom unserem Support eine Stellungsnahme hierzu erhalten:
Das Verhalten wie Sie es mir geschildert haben, konnte ich auch in meiner CAD Umgebung nachvollziehen.
Ich habe hierzu dann im „Knowlegde Base“ des PTC Support recherchiert und bin fündig geworden.
Das von Ihnen entdeckte Verhalten ist ein Bug und PTC hat hierzu bereits einen Workaround bereit gestellt.
Ein entsprechender Bugfix ist in der Version 19.00 geplant.
Als Workaround stellt uns PTC den folgenden Schalter zur Verfügung, der „Untrennbare Baugruppen“ wie die „normalen Baugruppen“
innerhalb des STL Moduls erkennen lässt.
(setq docu::*docu-honor-inseparables-in-bom*  nil)
Weitere Informationen zu dem Workaround entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF Dokument.
In der Version 18.0 M020 habe ich das Szenario ebenfalls nachgestellt – auch hier wird die
untrennbare Baugruppe vom Stücklistenmodul nicht berücksichtigt.
Gruß Stephan
