  Creo Elements/Direct
  Bezugspunkte Drafting Modeling
Autor Thema:  Bezugspunkte Drafting Modeling (2352 mal gelesen)
kbabbel
Freelanzer
Sehen Sie sich das Profil von kbabbel an!   Senden Sie eine Private Message an kbabbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbabbel
Win XP, Vista, 7; CoCreate, Pro/e, Solideworks, NX
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe da ein Problem, unbemerkt hat sich der Nullpunkt zwischen Drafting und Modeling verstellt, leider nach mehreren versuchen bekomm ich nicht die Nullpunke vom System zwischen Modeling und Drafting zu einander ausgerichtet, Version ist 17.0. Beim Laden der „MI“ 2D-Teile 0,0 von Drafting auf Modeling Arbeitsebene 0,0 weicht sehr stark ab. Die Bezugspunkte 0,0 sind nicht mehr deckungsgleich beim laden von Drafting auf Modeling Arbeitebene. Was hat sich verändert beim Drafting oder Modeling???
Kalle
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Verschiebe doch einfach dein 3D-Modell in den absoluten Nullpunkt. Wenn dich das System nach dem Zielpunkt fragt, gibst du einfach 0,0,0 an und schon ist das Modell am richtigen Ort.
Gruss Urs
kbabbel
Freelanzer
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist aber nicht das was ich wissen wollte. Wenn das 2D-Teil um den Fehlerbetrag bei Drafting vom Nullpunt in die Position gebracht wird, legt es auch auf der Arbeitebene im Modeling eben auf den Nullpunkt. Mein ziel ist es wieder den Urzustand zu haben bevor der Fehler unentdeckt einschlich – Drafting Pos. 0,0 zu Modeling Arbeitsebene 0,0 ausrichten.
Kalle
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass sich da etwas "verstellen" kann, bezweifle ich. Vielleicht ein Problem mit dem Maßstab oder mit Teilen der Drafting-Zeichnung?
Tritt beim Kopieren über die Zwischenablage das gleiche Problem auf?
Drafting: Kommando COPY_TO_CLIPBOARD -> Geometrien selektieren -> Kommando CONFIRM (Bestätigen)
Modeling: bei aktivierter Arbeitsebene [Strg]+[v]
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
hast du mal eine leere Arbeitsebene im Nullpunkt erstellt und geschaut, ob dein Modell noch im Nullpunkt liegt, vielleicht hat sich das ja verschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einem der beiden Programme aus Versehen den eigentlichen Nullpunkt verschieben kann.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
kbabbel
Freelanzer
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Alles beim alten – leider - null erfolg. Keine Aussicht auf erfolg, aber danke für die Kommentare und Tipps.
Kalle
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ganz was anderes, Du überträgst Annotationzeichnungen und arbeitest dann im Drafting weiter?
Grüssle
Gero
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
ich verstehe das genau anders herum, er hat etwas in Drafting vorbereitet und will es nun im Modeling auf eine Arbeitsebene laden.
Hallo Kalle,
besteht die Möglichkeit, deine Dateien (also die Draftingdatei und die Modelingdatei, wo du das aus dem Drafting mal reingeladen hast) reinzustellen? Ich denke, sonst ist es weiterhin nur Rätselraten?!
Knuddelige Grüße
kbabbel
Freelanzer
erstellt am: 28. Feb. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Beispiel, Bilder sagen mehr als Worte.
Jetzt mal zaubern: In der Arbeitsebene das Teil auf 0,0 ablegen.
Was mal auch super funktioniert. Und jetzt ??????!!!!!!! grrrrrrr.
gruss
Kalle
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
1. Grundsätzlich, warum nicht alles kpl. auf der AE?
2. Wo ist der Ursprung des Einzelteiles im Drafting? Einfach alles ins TOP, Ursprung des Einzelteiles überprüfen, der stimmt sicher nicht
Grüsse
Gero
Grüssle
Gero
kbabbel
Freelanzer
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke... das ist schon alles passiert, globale system und lokale system Koordinate schon ausgerichte im Top usw. kein erfolg!!! alles auf 0,0 ausgerichte auch globale/locale BZUPUNKT. das sieht man auch im JPG 1. schritt Drafting!!! Leider.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Feb. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Abweichung in X und Y Richtung denn immer gleich ?
Auch bei verschiedenen Geometrien und an verschiedenen Tagen ?
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
1. alle Systeme normal starten, nix laden!!
2. Im Modeling AE neu, ohne Optionen!!, fertig
3. Im Drafting Ursprung einschalten, waagerechte Hilfsgeo bei Null, senkrechte HG bei Null, dann einmal einen Kreis (Geo) bei 0,0 --> Speichern mi
4. Diese Datei im Modeling über laden 2d *mi *lyt auf die AE laden
5. sehen will
Grüssle
Gero
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Original erstellt von kbabbel:
bist du sicher?
Würdest du bitte mal im Drafting
INQ_ENV 19 DISPLAY (INQ 101)
in der Befehlszeile eingeben?
Wenn da was anders als 0,0 rauskommt ist der aktuelle Ursprung des Koordinatensystems
verschoben und es passiert genau das was du beschreibst.
Dann bitte CS_REF_PT 0,0 eingeben, die Form auf den echten 0,0 Punkt verschieben und
wieder versuchen.
    Gruss Friedhelm
kbabbel
Freelanzer
Guten Morgen,
danke für die Tipps, das ist alles was ich schon gemacht habe. ist nicht neues. Ich werde wenn die Zeit erlaub tiefer in System einsteigen z.B. unsers/../../Cocreate.../benutzer_daten. Da denk ich liegen die Infos über die abgelegten Vorgaben beim beenden.
Alles andere ist nur ein stochern im dunklen.
Kalle
kbabbel
Freelanzer
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten morgen,
Jaaaaaaaaaaaa …das die Lösung jupi!!!!!!!    friedhelm at work du bist ein Genie.
Die Welt ist wieder heil!!!!!!!
Gross
Kalle
