 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Copyright-Zeichen in Annotation (2869 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Copyright-Zeichen (C im Kreis) in Annotation zu schreiben, ohne dafür eine Windows-Truetype-Schrift zu verwenden? Das Zeichen soll nicht als "Outline-Schrift" dargestellt werden, wie es der Fall ist, wenn z.B. Arial oder dergleichen verwendet wird. Am liebsten wäre mir eine CAD-Standartschrift wie OSD_Default oder hp_i3098. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Einfach nur nen Text mit "c" ind als Rahmen "Ballon" reicht dir nicht? Ich kann es von zu Hause aus jetzt nicht nachprüfen, aber ein (c) ist so weit ich weiß nicht in den OSD-Standartschriften enthalten. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- (Frei-)Staatsfeind No. 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo, versuch bitte mal die Taste "Alt" und dann gleichzeitig auf dem Nummerblock " 0169" zu tippen. Dann "alt" wieder loslassen. Sollte ein © ergeben. Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
wäre der Durchmesser nicht [ALT]+0248? [ALT]+0169 zeigt mir noch ein (C) an, aber ich habe grad keinen Schimmer ob das zeichen bei OSD-Schriftarten verwendet wird. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- (Frei-)Staatsfeind No. 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Einfach nur nen Text mit "c" ind als Rahmen "Ballon" reicht dir nicht?
Danke für den Tipp. Das ist zumindest ein vernünftiger "workarround". So kann man das (c) zwar nicht direkt mit den anderen Text schreiben, aber es zumindest "optisch korrekt" nachträglich einfügen. Grüße Hartmuth ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Ich bekomme es auch nicht hin, das Zeichen müßte in die Sonderzeichentabelle mit aufgenommen werden. Eine andere Krücke wäre vielleicht, ein Textfragment als Symbol abzuspeichern. Zum Beispiel: "© Copyright by ... 2012" Dabei könnte eventuell ein Teil des Textes (...) als Parameter ausgelegt werden, welcher beim Aufrufen eingetragen wird. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
N'Abend zusammen. Versuch es mal mit beiliegender Datei. Hab das © beigefügt. In osd_default.fnt umbenennen und in Text mit "Schrift laden" aktualisieren. Danach müsstest du das mit [ALT]+0169 in einen Text eingefügte Zeichen im Ano sehen können. Falls du es fest einbauen möchtest, kannst du die bestehenden Dateien dagegen austauschen. Ps. es geht doch nicht ohne .txt als Endung für die Dateien ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: N'Abend zusammen.Versuch es mal mit beiliegender Datei. Hab das © beigefügt. In osd_default.fnt umbenennen und in Text mit "Schrift laden" aktualisieren. Danach müsstest du das mit [ALT]+0169 in einen Text eingefügte Zeichen im Ano sehen können. ..
Funktioniert einwandfrei Vielen Dank.
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Ja schön, und jetzt gibst Du die Zeichnung als MI an Deinen Kollegen, euren Dienstleister weiter. Da fehlt dann das © wieder, weil auf deren Rechnern die Schrift nicht vorhanden ist. Ach ja, vergiss bloss nicht beim nächstern Versionswechsel, die Änderung auch dort wieder durchzuführen. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Zitat: Original erstellt von jpsonics: wäre der Durchmesser nicht [ALT]+0248?
Ich nehme dafür immer ALT+0216. Ist der selber wie ALT+157. Ich finde, der sieht etwas besser aus. Habe mir grad die aus der Sonderzeichentabelle mal angeschaut, die gefallen mir ja gar nicht. Woher wisst ihr die ganzen Alt-Codes? Gibt es dafür irgend eine Übersicht? Den einzigen den ich kenne ist eben der ALT+0216, hat mir irgendwer am Anfang meiner Ausbildung mal gesagt. Was wir öfters brauchen und immer selber stricken ist das Quadratzeichen. Die Symbole aus der Sonderzeichentabelle sind uns etwas zu groß. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Knuddel Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Woher wisst ihr die ganzen Alt-Codes? Gibt es dafür irgend eine Übersicht?
Such mal unter C:\Windows nach der "charmap.exe". Das ist Windows-Standardzubehör. Da kannst du die Zeichen der verschiedenen Fonts ansehen, auswählen, kopieren und die verschiedenen Alt-Codes finden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 06. Mrz. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo zusammen, ich danke euch für eure Antworten. Hat mir sehr geholfen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
