  Creo Elements/Direct
  Ansichtendefinition im Anno
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansichtendefinition im Anno (1096 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier ein Problem mit Annotation, für das ich Eure Hilfe benötige.
Vor dem Erstellen der Ansichten für eine Zeichnung werden ja zunächst die Ansichtsrichtungen definiert. Dazu springt man ins 3D zurück und kann da beispielsweise durch Anklicken von Flächen oder Achsen die Richtungen VORN und OBEN festlegen.
Bei mir tritt der Fehler auf, dass das 3D-Fenster nur ganz kurz "aufflackert" und ich wieder im Annotation-Fenster lande. Das Menü für Richtungsauswahl im 3D (Fenster-Rechts-Klick) steht mir interessanter zur Verfügung (siehe Bild).
Hat jemand von Euch eine Idee???
Grüße aus Berlin,
Bert
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nun grad nicht zu 100% sicher, aber mit [STRG]+[Tab] solltet du dein 3D-Fenster wieder in den Vordergrund bekommen.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
(Frei-)Staatsfeind No. 1
bert2000
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat funktioniert - ich hatte irgendwie eine komplizierte Lösung erwartet  .
Christian - auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp.
Grüße,
Bert
jpsonics
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert2000:
Hallo Gemeinde,
Grüße,
Bert
Warum in die ferne schweifen ... ;-)
und kP .. dafür sind wir (also das WBFWelt bestes Forum) doch da
Grüße.
