  Creo Elements/Direct
  Behälter löschen
Autor Thema:  Behälter löschen (1505 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein komplettes Fahrzeug geladen, dies möchte ich abspecken und für andere Leute Unwichtiges löschen. Unter anderem möchte ich alle Behäter, die in sämtlichen Unterbaugruppen sind, auf einmal löschen. Geht das?
Im Auswahlfenster sind aber unter 3D-Objekt keine Behälter aufgeführt.
Mit Filter könnte ich mir die Strukturliste nach Behältern durchsuchen lassen, dann muß ich aber immer noch jeden einzelnen zum Löschen anklicken.
Kennt jemand eine Lösung?
Schönes Wochenende
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melanie Schmidt:
Mit Filter könnte ich mir die Strukturliste nach Behältern durchsuchen lassen, ...
Wenn du dann auf die Schaltfläche "Suche anw." klickst, werden alle Behälter in der Strukturliste markiert (blau hinterlegt). Jetzt klickst du mit der rechten Maustaste auf einen dieser Behälter in der Liste und wählst "Löschen" und schon sind alle gelöscht.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
An die rechte MT in der Strukturliste habe ich natürlich nicht gedacht...
Danke!
