  Creo Elements/Direct
  Spirale über Spline (startpos)
Autor Thema:  Spirale über Spline (startpos) (1840 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe schwierigkeiten beim erstellen einer spirale. und zwar
bekomme ich für den startpunkt einen 2d punkt nicht geschnappt (2D Geometrie). die funktion greift irgendeinen punkt im raum hinter dem mauszeiger. hat da jemand einen tipp?
gruss
Modelling 17.x
WinXP SP3
Mathcad kostenlos: SMath Studio
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx
Ich weiss nicht, mit welcher Version du arbeitest. Bei V18 kannst du in einem solchen Fall z.B. Hilfslinien schnappen, indem du mit dem Mauszeiger auf die Hilfslinie fährst und dann die SHIFT-Taste drückst.
Gruss Urs
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit den Funktionen aus der Symbolleiste "Fangen" probiert?
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit 17.0
habs aber hinbekommen. Geht nur wenn ich mit rechter Maustaste das Kontextmenü aufrufe und
dann auf 3D Auswahl stelle.
Modelling 17.x
WinXP SP3
