 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Step / DXF wandeln (3359 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo, leider auch bei mir nicht möglich mit folgender Fehlermeldung (siehe Bild - nach step-import). Das dxf-file kann ich zwar ohne Fehler laden, aber sehe nur schwarz... Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
bei mir gehts auch nicht. Weder .stp, noch .dxf . Bei .stp kommt folgende Meldung: "Fehler bei Aktion step_import/signal/sigsegv" Vermutlich ist das Modell schrott ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Bei mir verabschiedet sich Modeling gleich komplett bei der STEP. Ein Import in FreeCAD funktioniert. Wenn man hier wieder als STEP exportiert und ins Modeling importiert, hat man ein Flächenteil mit vielen Freiformflächen. Leider sind alle Dateien zu groß, um sie hochladen zu können. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Wenn das ein Austausch-STEP ist, dann würde ich dem Ersteller kräftig in den Hintern treten. Man hätte ruhig etwas vereinfachen können. Ich habe das ganze über Inventor konvertiert. Was dabei rauskam, siehst du vor dir. Die offenen Stellen kannst du ja "zuextrudieren". ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Die offenen Stellen kannst du ja "zuextrudieren".
Prüf das Teil dann aber genau. Ich würd dir nicht empfehlen mit so nem verhunzten Ausgangsmodell weiterzuarbeiten. Ich hör dich jetzt schon schreien, wenn dir wegen dem Teil ne Baugruppe, oder ne mühsam erstellte Anno (ohne Zwischenspeichern) flöten geht... ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo vobu, habs über Iges laufen lassen, ist aber auch nur ein Flächenteil aber nur der hintere Teil. Der Motor ist ein Volumenteil. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
