  Creo Elements/Direct
  OSD-Start mittels *.bat
Autor Thema:  OSD-Start mittels *.bat (2934 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soldes.bat.txt
Hallo liebe Gemeinde...
wir haben bisher nur immer nur mit einer Version vom Modeling gearbeitet und somit gab es keinerlei Probleme mit dem Starten über die Verknüpfung, aber jetzt brauchen wir eine zweite Version und jetzt haben wir Probleme mit dem SDCORPCUSTOMIZEDIR/SDUSERCUSTOMIZEDIR die ich mittels Umgebungsvariablen gesetzt habe. Nun habe ich gelesen, dass sich das ja über eine *.bat Datei lösen lässt. Ich habe von Batch-Dateien überhaupt gar keine Ahnung... mir wurde dann mal eine geschickt, nur die funktioniert nicht. Nur die Konsole (cmd) öffnet sich kurz, es scheint mir so, als würde es an dem Start Aufruf des Modelings liegen.
(mir fehlt da irgendwie was der mit dem Pfad machen soll)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich wie gesagt keine Ahnung von Batch habe...
LG
KJ
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 09. Jan. 2012 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal ganz ans Ende der Batch-Datei "pause" und entferne die erste Zeile "@echo off", dann solltest du sehen, ob ein Fehler in einer Pfadangabe liegt.
SDUSER:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00 gibt es erst ab Vista, würde ich eher auf ein Netzlaufwerk legen.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Jan. 2012 editiert.]
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke für deine Antwort...
hab ich gemacht, und siehe da... der Pfad ist nicht C:\Programme\... wie es oben in der Adressleiste steht, sondern C:\Program Files\...
...sch...*hust* Win7 mit den englischen Pfaden und den deutschen Bezeichnungen...
aber nichts destso trotz tut sich jetzt ein anderes Problem auf, die Anpassungsverzeichnisse werden nicht gesetzt, also in der Konsole stehts drin, aber im Modeling werden sie nicht geladen "(ui:uic-display-customization-dirs)" kannst du mir da auch einen Tipp geben?
Deinen Hinweis mit dem Netzlaufwerk werd ich später umsetzen, genauso wie noch eine Abfage des Betriebssystems (7/XP)
LG
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Pfade für SDCORP-/SDUSERCUSTOMIZEDIR auch wirklich vorhanden bzw die Laufwerke
beim Start auch verbunden?
kjw
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem Suchen hab ich den Fehler gefunden...
Durch das viele Probieren/Kopieren hab ich mir im Pfad nen Fehler eingebaut, tut mir leid, dass ich euch damit umsonst beschäftigt hab... jetzt Funktioniert es vorerst...
Vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt...
LG
KJ
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
ergaenzend:
1) %PROGRAMFILES%  existiert
2) Einmaliges Zurücksetzen aller Anpassungen http://osd.cad.de/tricks_14.htm    teil 2 : -> start_sd_naked.cmd  geht zwar genau in die andere Richtung, vielleicht enddeckst Du aber noch nen Hinweis.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ja das mit %PROGRAMFILES% hab ich dann auch irgendwann rausbekommen, ich hatte es bis dato noch nicht so mit den Systemvariablen... jetzt weiß ich aber, dass diese bei solchen sachen immer einen Blick lohnen...
zu 2... da kann ich dir nicht ganz folgen... bin aber auch gedanklich nicht mehr so in dem Thema drin, sodass ich vielleicht etwas übersehe... wär halt nur abschliesend (und für den suchenden User) gut zu wissen was du meinst...
lg
KJ.
