  Creo Elements/Direct
  Pipe Bending mit Flachstahl ?
Autor Thema:  Pipe Bending mit Flachstahl ? (2292 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich suche eine möglichkeit, wie ich ein flachstahl
durch veschiedene punkte laufen lassen kann.
wir haben klietsch (pipe bending im Einsatz), das macht
im Prinzip genau das was ich will, aber leider nur mit
Rundteilen.
hat evtl einer sowas als makro, welches sowas mit
flachstählen macht?
gruss
Modelling 17.x
WinXP SP3
Mathcad kostenlos: SMath Studio
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch eigentlich mit "Freiform" --> "Ziehen über Bahn". http://osd.cad.de/anleitungen_17.htm
Es gibt auch ein Lisp, welches zwar für Rohre gedacht ist, aber auch mit Vierkantrohren funktioniert. Nachher müßten dann der Hohlraum und die Verrundungen wieder gelöscht werden, was kompliziert werden könnte. http://osd.cad.de/lisp_3d_04.htm
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
seit V17 geht das mit der ehemaligen "Lift"- Funktion (heute "ziehen") recht komfortabel (siehe auch Bild): Einfach auf "winkelig" umschalten und die Drehachse mit der Maus um den betreffenden Biegeradius verschieben.
Viele Grüße,
Ingo Walter
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das mit dem Liften ist mir bekannt, aber ich
suche was schnelleres. Liften setzen erstmal eine Spline
(oder andere Bahn vorraus) die erstellt werden muss und anschliessend
eine AE mit Grundform.
ich gucke mir mal das makro an, danke.
EDIT:
Makro geht leider nicht unter v17
Modelling 17.x
WinXP SP3
[Diese Nachricht wurde von noxx am 09. Jan. 2012 editiert.]
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
ich denke Ingo meint nicht das Liften unter Freiform, sondern das Liften unter "3D ändern". Da brauchst du keinen extra Spline.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, ganz von allein erledigt sich die Arbeit natürlich nicht.
Die AE als Grundform brauchst du natürlich weiterhin. Wenn sie aber einmal da ist, geht alles recht leicht von der Hand, wenn man weiß, wie es funktioniert.
- Lineares Ziehen der AE um ein paar mm in eine Richtung, damit ein Körper mit der Querschnittsfläche vorhanden ist
- Querschnittfläche des Teils selektieren und über Schnellauswahl lineares Ziehen/ oder winkeliges Ziehen klicken
Schleife Start:
- Methode wählen:
  - linear: muss man nicht erklären
  - winklig: Ausgangskante anklicken, grünen Oktaeder anklicken, Biegeachse um Radius verschieben, roten Oktaeder anklicken, Winkel ziehen.
  - "Weiter" klicken
- Schleife Ende bis zur Fertigstellung
Geht fantastisch, finde ich.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 10. Jan. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Hab auch V17 und es läuft.
Bei rechteckigem Querschnitt kann man sogar die Wandstärke so einstellen, daß es innen nicht hohl ist und die Radien auf Null. Dann gibt es erstmal eine Fehlermeldung, aber es wird ein Flacheisen.
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx!
Die Funktion, welche Du suchst, gibt´s auch in einem Modul von Klietsch.
Und zwar die Funktion "Profil-Route" in SolidSteel V4.5.
Bei Klietsch ist es so, dass bei euch die gesamte Klietsch-Software installiert ist,
euch nur die Lizenz für SolidSteel fehlt.
Fordert euch doch einfach über euren Vertriebspartner eine Timebomb-Lizenz
und testet die Funktionen!
Schöne Grüße aus dem Siegerland !
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen.
Euer SolidToolsMan
