  Creo Elements/Direct
  [english] Holes over existing holes
Autor Thema:  [english] Holes over existing holes (1276 mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Solid Edge ST10 Win10-64
Modeling V20.5 Win10-64
Salome 9.1
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sometimes I need to create an hole over an already existing hole. Example: i have an hole DIA 5 mm and I need to create an other hole G 1/8 for the greaser, with the center in the same point of the center of the existing DIA 5 hole. Modeling refuses to create the second hole complaining that the selected center point does not belong to the selected surface. Is there a way to escape from this issue, other than to delete the first hole?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
I can just show it to you in V18 and in german.
There is no face where you clicked, because in the center of the hole is only air
The existing feature can be "switched" (exchanged) into another feature.
You could choose the feature "hole with partly threat".
But if the first hole is not a feature you can only delete it before making the new one.
And I believe you can not put two features at the same place.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Don't know what version you are using but if it's v17 you may use the machining feature 'Stepped Hole'.
http://it.ptc.com/appserver/wcms/relnotes/note.jsp?&im_dbkey=105233&icg_dbkey=826
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 06. Jan. 2012 editiert.]
cacciatorino
Salome 9.1
erstellt am: 06. Jan. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you to both, in this way it is possible to solve the problem, if the hole is defined as "hole" and not as simple extrusion.
Best regards, have a nice week-end!
Ale.
