  Creo Elements/Direct
  Konus abwickeln
Autor Thema:  Konus abwickeln (1432 mal gelesen)
Mazzen
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mazzen an!   Senden Sie eine Private Message an Mazzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mazzen
Creo Modeling V18
Windows 7 Professional 64bit
Intel Xeon E5620 4-Kern @ 2.40Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus.zip
Hallo liebe Kollegen,
ich stehe mal wieder etwas auf dem Schlauch!
Wie bekomme ich ein 2mm Blech abgewickelt, das zu einem Konus "gewalzt" wurde?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mazzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht so in V18:
1. Modul einschalten:
Anwendungen --> Basis --> Module --> Basic Sheets
2. Funktion wählen
Bleche --> Abwickeln --> Außenfläche anklicken
Zurück gehts allerdings kaputt
In Annotation gehts auch:
Neue Std-Ansicht --> Abwicklung --> Grundfläche anklicken --> Absetzen
Mazzen
Projektmanager
Creo Modeling V18
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank dafür. Irgendwie passiert bei mir in Basic Sheets gar nichts wenn ich abwickeln will und im Sheet Metal jammert es, weil keine gegüberliegende Fläche vorhanden ist.
In Anno klappt es erfreulicherweise! Für mich reicht das auch schon, da ich nur ein DXF für unseren Flachbettlaser brauche
Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Tag noch!
Matthias
