 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Baugruppen/Teile spiegeln -> Nachbearbeiten (2254 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 29. Dez. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Zitat: Original erstellt von Humml: Gibt es inzwischen schon eine Möglichkeit Spiegelbaugruppen/Spiegelbauteile miteinander zu Verknüpfen?
Hallo Christian, ich habe mir den alten Thread von 2004/05 durchgelesen. Leider hat sich da bisher nichts geändert. Mit "spiegelbildlichen Exemplaren" kann der Model Manager auch weiterhin nichts anfangen. Entweder sind die Teile völlig identisch, dann sind es Exemplare. Wenn die Teile irdendwie unterschiedlich aussehen, können sie nur mit unterschiedlichen Sys-IDs gespeichert werden. Spiegelbildliche und voneinander abhängige Teile kennt der Model Manager nicht. Es gibt im Modeling aber noch ein Zusatzmodul, dass vielleicht weiterhelfen könnte: Parametrics. Damit habe ich aber noch nie gearbeitet, weil dafür bei uns keine Notwendigkeit bestand. Möglicherweise kann jemand anderes weiter helfen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 29. Dez. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Es gibt im Modeling aber noch ein Zusatzmodul, dass vielleicht weiterhelfen könnte: Parametrics.
dieses Modul haben wir... ein spiegelbildliches Bauteil das sich mitändert ist in der Arbeitspraxis nicht möglich. Diesen Vorschlag bei PTC zu melden, ist denke ich hoffnungslos, da die Manpower vermutlich nicht mehr in CoCreate gesteckt wird, sondern in Creo1.0. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Zitat: Mir geht es vor allem um das Arbeiten mit dem ModelManager
Es gibt die Funktion "Untrennbar" (Teil&Baugr -> Menü2). Wenn Du damit deine gespiegelte Baugruppe markierst wird diese zwar komplett in den MM abgelegt, aber die Modelle tragen irgendwie alle die selbe ID und den selben Stammdatensatz. Es ist nur die oberste Baugruppe im MM findbar.Hat den Nachteil das alles darunter eigenständig wird. Du müsstest also Regelmassig die Baugruppe neu spiegeln. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
