  Creo Elements/Direct
  Nullpunkt Verschiebung
Autor Thema:  Nullpunkt Verschiebung (5939 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel ist es eine step Datei in ProE zu importieren, die mit Cocreate erzeugt wurde.
Allerdings liegt die importierte Baugruppe in ProE in "Weltall", da in CoCreate anscheinend die
Baugruppe nicht auf den Ursprung ausgerichtet ist.
Da wir CoCreate (eine Lizenz) haben, uns aber nicht damit auskennen
versuche ich nun die step Datei nach dem Importieren auf einen Nullpunkt zu verschieben.
Ich habe eine AE erzeugt die im Ursprung liegt, aber es gelingt mir nicht die
Baugruppe über "positionieren" dorthin zu verschieben...
Wie kann ich die importierte Baugruppe in diesen Nullpunkt verschieben?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Position -> Objekte (baugruppe)-> Verfahren 2Punkte (Punkt wählen wo in den Nullpunkt soll dann im eingabe Feld 0,0,0 eingeben und bestädigen.
Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ok habe ich gemacht, jetzt müsste die Baugruppe
im Koordinatennullpunkt liegen?
Werden diese Informationen bei einem Step export
mit rausgeschrieben?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Kontrolle sollte du nochmals eine Arbeitsebene im Nullpunkt erzeugen, ob die Baugruppe wirklich dorthin verschoben wurde. Anders kannst du es dir nicht anzeigen lassen.
Wenn ich nach SolidWorks exportiere, dann landet dort das STEP genau in demselben Nullpunkt wie in CoCreate abgespeichert. Sollte in ProE eigentlich auch so sein.
Übrigens: falls du nicht einen Eckpunkt auf den Nullpunkt legen möchtest, sondern einen Kreismittelpunkt, dann kannst den mit Strg+Shift fangen.
Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habe eine AE zur Kontrolle im Nullpunkt erzeugt,
Die Baugruppe liegt im Nullpunkt!
Anschließend eine step Datei exportiert und zwar mit
der step config in CoCreate.
Beim Import in Proe legt die Baugruppe wieder
im "Weltall".....
keine ahnung was ich falsch mache....
Undertaker
bisschen Pfeffer???
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon ein Teil in ProE geladen, wenn du die step, lädst,
Ist das Teil im Nullpunkt oder sitzt das im Weltall.
Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meisnt du eine Teil der Baugruppe oder irgendein beliebiges step Teil?
Ich habe jetzt nochmal den Nullpunkt kontrolliert und
der liegt definitiv innerhalb der CoCreate Baugruppe.
Beim Importieren einer Unterbaugruppe erhalte ich
das gleiche Ergebnis:  Weltall...
bisschen Pfeffer???
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]Meisnt du eine Teil der Baugruppe oder irgendein beliebiges step Teil?
Nein kein Step Teil, sondern ein ProE teil.
Ligen eure ProE teile im Null Punkt.
Bei uns haben manche ihre Maschine nicht im Null Punkt, wenn ich dann ein Teil reinlade dass im Null Punkt ligt und dann auf Einpassen gehe sehe ich nur kleine Punkte.
Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bei uns liegen die ProE Teile
alle im Ursprung.
bisschen Pfeffer???
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Speichern der Step Datei,
Speichern -> Optionen -> Zielsystem ( ProEngineer ) wählen.
wenn dass nicht klappt wei ich auch nicht weider.
highway45
Bastler mit Diplom
Ich glaube, eines hast du noch nicht gemacht:
die STEP-Datei in ein völlig leeres ProE geladen.
Bei Solidworks ist das Importierte auch manchmal woanders, wenn schon etwas geladen ist. Genauer verfolgt habe ich diese Angelegenheit aber auch noch nicht.
Wir haben übrigens Kollegen, die ihre Teile nicht nur kilometerweit weg abspeichern, sondern auch noch schräg im Raum
Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@vobu
Das habe ich bei jedem step Export gemacht..
@highway
das habe ich gerad als letztes versucht, aber bringst auch nix...
Dabei habe ich bei der alten Version der step Datei genau die gleichen Schritte gemacht und anschließen in ProE importiert und da hat das wunderbar geklappt...
Werd mal weiterversuchen
bisschen Pfeffer???
