  Creo Elements/Direct
  Schnappschuss
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnappschuss (2261 mal gelesen)
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 19. Dez. 2011 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen (liebe Sorgen),
hat jemand eine Idee zu folgendem Problem:
Ich lade aus dem Model Manager relativ viele (ca. 15), große Baugruppen mit vielen Teilen. Deshalb habe ich einen Schnappschuss abgespeichert.
So jetzt zum Problem:
Nach dem Laden des besagten Schnappschusses wird automatisch die Darstellungsliste bzw. alle (zum Zeitpunkt der Abspeicherung aktiven) Fenster aktualisiert bzw. Konfigurationen aktiviert – und dass dauert… .
Gibt es eine Möglichkeit, dass nur die besagten Baugruppen geladen werden, ohne Konfigurationen usw. zu laden bzw. zu aktualisieren? Mir ist schon klar, dass der Schnappschuss dazu dienen soll, um genau an der Stelle mit der Arbeit weiter zu machen, wo man am Vortag aufgehört hat, aber …
Lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt zwar keine Lösung für dein Problem, aber eine Frage:
Was ist ein Schnappschuss? Gibt es das auch in V16?
Für die anderen Antwortenden wäre es vielleicht hilfreich anzugeben, mit welcher Version du arbeitest.
Sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
TheSnorre
Windows 10 Pro
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hier noch ein kleines Bildchen vom Schnappschuss-Symbol. Bin mir nicht ganz sicher, ob es diesen schon in V16 gegeben hat.
Wie die Zeit vergeht....
Wir arbeiten auf V17.0 M030.
Trotzdem, Danke!
lg, TheSnorre
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheSnorre:
Hallo Snorre,
ich weiß nicht, ob Dir mein Tipp weiter hilft: Ich schiebe einfach für die Zeit, in der ich daran arbeite, alle Baugruppen, die ich am Morgen sofort auf dem Bildschirm haben möchte, in eine Über-Projekt-Baugruppe. Diese Überbaugruppe wird geladen und alles ist wieder da. Die Zuordnung zu der Überbaugruppe kannst Du auch jederzeit wieder rückgängig machen.
Je nach Datenmenge dauert das Laden natürlich etwas.
Michael
TheSnorre
Windows 10 Pro
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp.
Genau so mache ich es momentan - ich hab nur gehofft, dass es mit dem Schnappschuss eine noch bequemere Möglichkeit gibt, Daten aus dem Model Manager zu laden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt - und davon sind wir noch ein schönes Stück weit weg.
Danke! TheSnorre
