  Creo Elements/Direct
  Kamera anwenden in Konfiguration
Autor Thema:  Kamera anwenden in Konfiguration (1723 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im Modeling ist es ja möglich, mit der rechten Maustaste im Strukturbaum die Kamera einer bestimmten Konfiguration anwenden zu lassen. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, über den Rechtsklick im Arbeitsfenter die Kamera der aktiven Konfig anwenden zu lassen, ohne mit der Maus in den Strukturbaum fahren zu müssen. Habe ein Bild, auf dem zu sehen ist, was ich meine. Vielleicht hat ja jemand mal ne Idee. Danke.
Markus
(Alea iacta est!)
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuen Befehl erstellen (Werkzeuge -> Anpassen) mit dem Inhalt:
Code:
(LISP::PROGN
  (CFN::CFN_ACTIVATE_CONFIGURATION :CONFIG
      (OLI::SD-INQ-ACTIVE-CONFIGURATION) :CONSIDER_DRAWLIST :OFF
      :CONSIDER_CAMERA :ON :CONSIDER_POSITION :OFF :INTERPOLATE :OFF)
  (UI::UPDATE_SCREEN))
und dann in das Kontextmenü "Fenster Rechtsklick" legen.
Wenn die Kamerainterpolation erwünscht ist, dann kann auf
Code:
:INTERPOLATE :OFF
und
UPDATE_SCREEN
verzichtet werden.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
