  Creo Elements/Direct
  Radius 10mm erstellen
Autor Thema:  Radius 10mm erstellen (1745 mal gelesen)
Thuner
Sehen Sie sich das Profil von Thuner an!   Senden Sie eine Private Message an Thuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thuner
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
CoCreate Part Library Release 17.0.2012
Co Create Sheet Metal
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich haben folgendes Problem: Ich habe ein Gefäss mit einer Wandstärke von 1mm. An der inneren Kante des Bodens möchte ich einen Radius von 10mm erstellen. Das Gefäss enthält jedoch in der Form einen Radius von 9mm. Somit kann ich dort keinen 10er Radius erstellen. Gibt es die Möglichkeit, einen Übergangsradiusoder so etwas zu erstellen?
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum
Das geht, und zwar findest du in "Verrundung erstellen" unter "Art" die Auswahl "2 var Rad" oder "n var Rad".
Damit kann ein Anfangs- und Endradius einer Verrundung eingestellt werden.
Vor dem Anklicken der Kanten "Folgenauswahl" ausschalten !
Dann kann jede einzelne Kante des Verlaufs speziell definiert werden.
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Du hängst dein Modell an deinen Thread. Mit welcher Modeling-Version möchtest Du deine Verrundung erzeugen?
Grüße Didi
nichts ist unmöglich
Thuner
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.  Habe eine Lösung gefunden, in dem ich einfach mal angefangen habe die Radien einzeln zu erstellen.  Ich arbeite mit der Version 17
Danke und Gruss
