Thema: Darstellungsprobleme (1311 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir einen eigenen Normteile-Katalog mit Trägerteile erstellt. Indem ich das kleinste Profil als erstes aufgebaut u. gespeichert habe. Anschliessend auf die nächste Normgröße vergrößert u. mit neuen Namen abgespeichert. Jetzt mein Problem: beim laden des esten Profils kein Problem aber wenn ich ein zweites oder drittes Profil dazu lade erhalte ich neben stehende Meldung, habe zwar drei Teile geladen aber alle haben die erst geladenen Bauteildimension. Was habe ich falsch gemacht ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, dein Problem ist die gleiche "Sys-ID" der Teile. Du hast das Teil vermutlich nicht kopiert, sonderen lediglich ein Exemplar erstellt: Bei Exemplaren bleicht die "Sys-ID" gleich und Modelling denkt beim Nachladen, dass es das Teil schon auf dem Schirm hat, und darum die Geometriedaten nicht mehr neu laden braucht. Ob du das Teil in deinem Teilebaum umbenannt hat, interessiert Modeling dabei herzlich wenig. Also versuch das ganze nochmals mit dem Befehl "kopieren" und alles sollte passen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, das was Matthias schreibt, ist mir zu Anfang meiner Tätigkeit auch immer passiert, und ich wunderte mich, warum ich immer ein altes Teil auf dem Bildschirm hatte. Deine Vorgehensweise sollte folgende sein: Wenn Du das kleinste Teil gespeichert hast und Du willst aus dem Teil das nächste Teil machen, dann muss das erst kopiert werden und das alte gelöscht. Und immer so weiter, dass jedes Teil eine neue Identität bekommt, dann bekommst Du auch nicht mehr die Fehlermeldung. Also immer erst das alte Teil kopieren und das alte Teil löschen. Und jetzt weiter mit der Arbeit, damit Du endlich mal fertig wirst mit der Arbeit und nicht so viel am Rechner spielst (Späßchen) Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, danke für die Hilfe, das muss man einfach wissen. Bin schon dabei alle meine Katalogteile zu kopieren u. neu anzulegen. Ist zwar einiges an Arbeit aber man hat ja sonst nicht anderes zu tun. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
