  Creo Elements/Direct
  Benutzerdefinierter Befehl
Autor Thema:  Benutzerdefinierter Befehl (2870 mal gelesen)
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube eigentlich an den Fortschritt. Aber beim Übergang von Version 17 zu 18 kommen mir da gewisse Zweifel...
Unser Problem: Bis zur Version 17 gab es im Anpassen-Menü die Möglichkeit, über "Neu..." benutzerdefinierte Befehle zu basteln und in der Symbolleiste zu positionieren. Wir hatten das für einen Befehl genutzt, bei dem ein ausgewähltes Teil in der Strukturliste hervor gehoben wird.
Frage 1: Gibt es in der Version 18 eine Möglichkeit, eigene Befehle nachzurüsten? Sie sollten dann als Symbol irgendwo positioniert werden können.
Wenn nicht, Frage 2: Gibt es in der Version 18 eine Möglichkeit, mit Bordmitteln die oben beschriebene Funktion zu realisieren (ein Teil anklicken und es erscheint in der Strukturliste hervor gehoben)?
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht in V18 prinzipiell genauso wie vorher in V17.
Der neue Knopf kann allerdings nicht in die vorhandenen Buttons geschoben werden.
Es müßte eine neue Leiste eingeführt werden, in der dann eigene Knöpfe verstaut werden können.
Zu finden in "Anpassen" unter "Toolbars" und dann "Neu" drücken und Name vergeben.
Diese neue Toolbar kannst du dann zum Beispiel auf dem unteren Rand platzieren.
Ich hab die V18 im Moment nicht, könnte noch andere Möglichkeiten geben.
Michael Leis
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
inzwischen habe ich mir den Befehl eingestellt, wie ich ihn wollte. Vielen Dank.
Platziert habe ich das Symbol an den rechten Rand. Dank des Breitbildschirmes kann man dort am ehsten auf den Platz für die mit nur einem Befehl belegte Leiste verzichten.
Michael
Michael Leis
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
das stimmt, zumindest für die Ribbon-Leiste. Ich habe gehört, dass ab der Version 18.1 gewisse Anpassungen dieser Leiste möglich sein werden.
Man kann sich jedoch einzelne ausgewählte Symbole nach eigener Wahl in die sogenannte Schnellzugriffsymbolleiste (oben links in der Titelzeile) und in die Minisymbolleiste (erscheint nach Rechtsklick neben dem Mauszeiger) legen. Das geht genauso mit selbst geschaffenen Symbolen.
Natürlich kann man auch die gewohnten Symbolleisten am Bildschirmrand verteilen, allerdings nur rechts und unten.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 29. Nov. 2011 editiert.]
