 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ladytyp ändern (1071 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, bei mir stellt sich seit geraumer Zeit folgendes Phänomen ein: Ich lade eine Baugruppe "A" aus dem Modelmanager. Und dann ist es jedesmal so, dass eine bestimmt Unterbaugruppe "B" als Leightversion geladen wird. Wie kann dies sein bzw. wie kann ich es zukünftig vermeiden, dass die Unterbaugruppe "B" innerhalb von "A" als Leightversion geladen wird? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Nov. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Oh' das hätte ich gerne, dass ich den Ladetyp einer Unterbaugruppe gezielt zurordnen kann. Bei uns kann ich während des Ladevorganges nur global festlegen ob vollständig, teilweise oder Lightweight. PS. Lädst Du ein PKG oder 3D-Daten? Sieht für mich so aus, als ob Du ein PKG lädst, da kann man keinen Ladetyp zuordnen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Baugruppe lade ich immer als vollständiges Modell aus dem Modelmanager. Ich habe es auch schon so versucht, dass ich die "Lightmodell"-Baugruppe als vollständiges Modell nachgeladen habe und dann die Oberbaugruppe neu abgespeichert habe. Hat aber nix geändert. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Karl-Josef, falls Du den ModelManager benutzt: Dort über „Bearbeiten“ => „Vorgaben“ => „Erweitert“ im Bereich „Laden“ die Option Ladebefehle für 3D anzeigen aktivieren. Standard = Ladebefehle werden bei Laden über Rechtsklick angezeigt Doppelklick = Ladebefehle werden bei Doppelklick auf das Model angezeigt. Im dann erscheinenden Ladefenster kannst Du festlegen wie welches Model geladen werden soll. Tecki, in den oben genannten Optionen gibt es noch „Oberstes Element mit der Standardladeregel laden“, ob das aber mit Deinem Problem zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Gruß Uwe
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, die Einstellung habe ich geändert und teste das gleich einmal und melde mich dann wieder..hier ist grad etwas viel zu tun... Leider hat sich nix geändert! Ich teste mal noch so ein zwei Dinge... ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen! Der Fehler ist entdeckt! In der besagten Baugruppe ist ein Rohteil verbaut, welches nicht mitgeladen wird. Daher taucht im Strukturbaum das Leightweight-Symbol auf. Ich habe das nicht gewußt und fühle mich direkt schlauer.. Ich wünsche allen einen schicken Mittwoch!! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
