  Creo Elements/Direct
  sd_customize / Anpassungsdatei
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  sd_customize / Anpassungsdatei (1121 mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 16.50
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann im Solid Macros aufzeichnen lassen. Wenn man den Button
Werkzeuge, Anpassen, kommt man ins Menü wo die ganzen Befehle von
Solid mit entsprechenden Ikonen hinterlegt sind. Nach belieben kann
man sich seine eigene Befehsleiste erstellen. Frage: Wer kann mir
verraten in welcher Datei die Ganzen Befehle stehen? Die müssten
irgendwo in der sd_customize stehhen.
Eugen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Die landen in der Datei:
user_avail_cmds.cmd
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
werde es mir am Tage anschauen.
Eugen
