Thema: Parasoli Unigraphics Teile laden (1825 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
 Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Kenner, im Anschluss an das Multiple-x_t Lisp das gestern mit Erfolg gemeistert wurde, möchte ich um ein weiteres Lisp anfragen. Kann jemand folgendes Programmerstelle: Schritt 1: NX Schnittstelle anstellen Schritt 2: Teil aus einem Ordner eigener Wahl als UG Parasolid laden Schritt 3: Teil als UG Parasolid spechern Schritt 4: Schnittstelle deaktivieren Ende Es wäre fast der umgekehrte Weg zu Multiple-x_t. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jako
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jako
Hallo Eugen, kurze Frage: Warum willst du ein UG Parasolid laden und es dann wieder als UG Parasolid abspeichern? Da tut sich dann ja nichts, oder hab ich was falsch verstanden? Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die ganze Geschichte hat folgenden Hintergrund: Bei uns wird mit Solid und UG gearbeitet, in der Konstruktion und auch in der Werkstatt. Wir haben bis vor einigen Zeit fast alle CAD Daten als Step für die Werkstatt rausgeschrieben. Mit der Zeit hat man festgestellt das Parasolid Daten bei uns besere Datenqualität liefern und komplexe daten wesentlich schneller geöffnet werden können. Deshalb wollen wir in Zukunft die Daten nur noch als Parasolid rausschreiben. Unsere Drahterodierer arbeiten aber im Solid, müssen sich die rausgeschriebenen Parasolid Daten über die NX Schnittstelle reinladen. Dazu müssen sie die NX Schnittstelle anmachen. Und das Häckchen nach gebrauch der Lizenz wieder auszustellen wird gerne vergessen, der nächste muss dann suchen un telefonieren das die Lizenz wieder freigegeben wird. Um dieses zu vermeiden wäre es sehr hifreich eine solche Lisp Datei zu haben. Ich habe dazu heute über den Rekorder zwei Dateien geschrieben, weis aber nicht wie ich sie in eine Datei zusammenbringe. Wenn du oder sonst jemand Hilfestellung leisten kann, wäre ich euch dankbar. act_deact_module :act "UG_DIRECT_LINK" "MODULE-CONTROLLER-Data Interfaces-UG_DIRECT_LINK-TB" '(ACTIVATE-SD-UG-ADAPTER) cancel_all (SET-RECORD-STATUS :SUSPEND) (SET-RECORD-STATUS :SUSPEND) cancel native_cad_in :cad_system arasolid_unigraphics cd "T:/" (END-FILE-MANAGER)
act_deact_module :deact "UG_DIRECT_LINK" "MODULE-CONTROLLER-Data Interfaces-UG_DIRECT_LINK-TB" '(DEACTIVATE-SD-UG-ADAPTER) Gruß Eugen
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jako
Hallo Eugen, ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich die Aufgabe ganz richtig verstanden habe, aber anbei mal ein paar Zeilen zum Testen. Ein Problem gibt es dabei noch: Es wird bei mir immer ein Tiefstrich ( "_") vor den Teilenamen gesetzt, wenn das Teil geladen ist. Warum das so ist kann ich nicht sagen. Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jako
Wenn man sich jetzt noch einen Button erzeugt und diesem beibringt, dass er 1.) das Makro laden und (Pfad wäre natürlich anzupassen und nicht hart-codiert eleganter) 2.) es dann starten soll erspart man sich noch ein paar Klicks (siehe Bild). Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
