  Creo Elements/Direct
  Baugruppe positionieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe positionieren (2686 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich suche nach einer möglichekeit baugruppen (ohne verwendung der strukturliste) schneller zu positionieren.
bisher gehe ich so vor:
# Teil & Baugruppe / Ändern / Position
# F2 (wählen)
# 3D Objekte / Baugrpn
# Teil aus Baugruppe wählen und übernehmen
# Positionieren
Mir viel zu Aufwendig wenn ich mehr als 100 Baugruppen
ausrichten muss.
Gibt da evlt Makros, oder ähnliches ? Will nur ein teil der Baugruppe markieren und dann sofort ausrichten / Positionieren
gruss
Modelling 17.x
WinXP SP3
Mathcad kostenlos: SMath Studio
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du viele Baugruppen positionieren willst kannst Du doch den Vorauswahlmodus auf "Baugruppe" setzten.
Dann ein Teil einer Baugruppen anklicken und über den Co-Pilot geht's los.
chris-as
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Tool, in dem genau solch eine Auswahl-Funktion enthalten ist:
Querschnitt auf Arbeitsebene
Ein Teil anklicken und dann wird die Oberbaugruppe ausgewählt.
Eventuell könnte man dies als Basis für ein neues Lisp nehmen ?
Ich habe mal vor Jahren genau so eine Funktion als Verbesserungsvorschlag eingereicht, aber scheinbar hatte niemand Lust, sich damit zu beschäftigen.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
... aber scheinbar hatte niemand Lust, sich damit zu beschäftigen.
Ist ja auch ein Riesenaufwand
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
chris-as
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ist dafür ein LISP-Programm erforderlich, wenn es mit "Bordmitteln" möglich ist?
Was soll positioniert werden wenn das angeklickte Teil zu einer "Minibaugruppe" gehört (z.B. Stellring mit Schraube)?
Soll auch diese Baugruppe positioniert werden oder nur deren Oberbaugruppe?
Es ist schon sinnvoll was hier mit "Bordmitteln" möglich ist.
Zumal ich mich nach der Teileauswahl noch für die Oberbaugruppe entscheiden kann.
Mein Favorit ab V17 ist aber die Sonde.
--> Teil über die Sonde auswählen --> Reiter "Objekte" und über das "Plus" vor dem Teilenamen die gewünschte Oberbaugruppe angeben.
Das wird durch ein gutes grfisches "feedback" unterstützt.
Dann kann sofort das Positionieren beginnen.
chris-as
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das mit dem Befehl  'pos_dynamic':assembly
den auf einen button ..geht rel fix
..wäre aber noch schöner wenn die Baugruppe direkt erfasst würde, ohne Bestätigung.
Markus
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so etwas nicht nöglich, dass bei :assembly immer die unterste Baugruppe ohne Bestätigung gewählt wird?
lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
chris-as
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist immer sehr "motivierent" im Forum zu helfen und dann vom Verfasser des Beitrages keinerlei Antwort zu bekommen!
chris-as
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tooldesigner:
Markus
Ist ein guter Ansatz.
Um das Makro aber wirklich produktiver einsetzen zu können müssten meiner Meinung nach die Buttons des darauf folgenden Dialogs auch auf Tasten gelegt werden.
Mein Vorschlag:
Übergeordnet - Cursor links
Zurück - Cursor rechts
Übernehmen - Shift Mittlere Maus
Mit dieser Lösung könnte man schnell "ohne" Mausklicks durch die Baugruppen schalten und auswählen. Noch dazu wenn man die benötigten Tasten auf dem SpacePilot liegen hat
Ob man das Ganze mit Lisp lösen kann weiss ich nicht
Grüße Fred
