Thema: Warnung ausblenden (2665 mal gelesen)
smh Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann man bei Modeling 17 beim Stanzen in Sheet Metal die Warnug ausschalten? Wenn man auf "Weiter" klickt, wird die Stanzung trotzdem erzeugt. Bei einer Vielzahl von Stanzungen ist dies dann echt lästig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smh
Hallo, das Verhalten dieser Meldung wird im SheetMetal-Shop im Abschnitt check_distances gesteuert. Dort ist hinterlegt, ab welchem Minimalabstand die Meldung erscheinen soll. Der Minimalabstand errechnet sich aus einem hinterlegten Faktor einzelner Formelemente zueinander mal die Blechdicke. Evtl. kannst Du darüber noch etwas steuern. Ein generelles Abstellen ist mir nicht bekannt, außer man kommentiert diesen Bereich komplett aus => AUF EIGENE GEFAHR! Gruß Uwe
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smh
Warum ist das lästig? Ich will ja mit SheetMetal korrekte Blechteile erstellen und wenn ich zu nah an Biegezonen oder Blechkanten loche, gibt es ja Probleme in der Fertigung. Da ist doch die Meldung ein "Segen" und keine "Last". Vorausgesetzt natürlich der Advisor ist korrekt angepasst! chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Flinterhoff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005 Windchill 11.0 Creo Elements/Direct Modeling 20.0 M030 Creo Elements/Direct Drafting 20.0 M030 Creo Parametric 5.0 Intel(R)Xenon(TM) CPU 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 WIN 7 Enterprise, 64-bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smh
Hallo zusammen, es ist dann lästig, wenn ich einen gekanteten Flansch habe, sagen wir mal 25 mm und in der Mitte vom Flansch muss ich 28 Lochungen (Langloch 12x14) platzieren. Ich bin also mit Sicherheit weit genug weg von der Biegezone. Da aber vermutlich alle Stanzwerkzeuge einen festen Wert für diese Warnmeldung haben, kann (muss) ich 28x die Warnmeldung weg klicken, da sie in diesem Fall völlig unbegründet kommt. Ein Hund, der schon bellt wenn der Postbote noch 3 km weit weg ist nervt halt auch sehr schnell. Wenn Ihr versteht was ich meine ;-) ------------------ ------------ Gruß aus Vlun Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Flinterhoff am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smh
Zitat: Original erstellt von chris-as: Vorausgesetzt natürlich der Advisor ist korrekt angepasst!
Das ist wichtig. Weil die Abstände für alle Blechdicken gelten, sollten hier Werte stehen, die in der Firma am besten passen. Wie das geht, hat Uwe ja erklärt. Im shop übrigens fast ganz am Ende zu finden. Ein Flansch von 25mm läßt bei einem Loch mit 12mm Breite nur je 6,5mm bis zum Rand. Das mag bei einem dünnen Blech unter 1mm genug sein, aber bei dickeren Blechen muß hier schon mit einem nicht genügend herumgezogenen Rand gerechnet werden. Kommt dann auch noch aufs Werkzeug an. In der Hilfe ist ganz schön erklärt, wie die Zonen aufgeteilt sind. Zu finden unter: erweiterte Module -> Sheet Metal -> Loch- und Präge -> Nichteinhaltung Die Meldung kann man übrigens einfach mit Enter wegklicken, weil das Feld Weiter schon aktiv ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smh
Dann kopiere Dir doch die Funktion "chech_distances" aus eurem Firmenshop oder dem PTC-"demoshop" in eine neue LISP-Datei, setze die Abstandswerte zurück (z.B. 1 mm) und lade die Datei über die "sha_customize" nach dem Laden der Shopdatei nach. Dann hast Du keinen "Ärger", arbeitest aber u. U. nicht fertigungsgerecht. chris_as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
