  Creo Elements/Direct
  Lizenzserver zieht um
Autor Thema:  Lizenzserver zieht um (5670 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie (wo) ändere ich den Zugriff auf den Lizenzserver.
Im Lizenzserver wird der Pfad der Lizenz und z.B. der Dongle festgelegt.
Aber wo ändere ich den Pfad für den PC wenn ein neuer Lizenzserver  auf einem anderen PC installiert werden soll. Hintergrund ist, von verschiedenen PC`s auf eine Lizenz zugreifen zu können.
Gruß aus WOR
Michael
volume
Sehen Sie sich das Profil von volume an!   Senden Sie eine Private Message an volume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volume
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michib,
sofern du über die Standard PTC Umgebung startest, änderst du den Lizenzserver in der Registry.
Start - Ausführen - Eingabe von regedit - HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - COCREATE - SolidDesigner
volume
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 20. Okt. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo volume,
vielen Dank - schon geht`s
Habe noch eine Möglichkeit gefunden - siehe Anhang
Michael
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anleitung für Lizenzserver zieht um:
1. Lizenzserver neu installieren
2. OSD Modeling - Lizenzserver ändern in:
3. OSD Drafting - Lizenzserver ändern in:
C:\....\CoCreate\...Drafting...\passwords.m
LICENSE_SERVER '192.168. . '
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man dem Rechner auf dem der Lizenzserver einen ALIAS-namen
verpasst, und diesen bei den Nutzern einträgt, kann man den Lizenzserver umziehen ohne bei den Anwendern eine Aenderung vornehmen zu müssen. Einzig der Alias muss dem neuen Rechner zugeordnet werden.
kjw
