  Creo Elements/Direct
  DWG Export --> Fehlerhafte Gewindebezeichnung + Maßstab
Autor Thema:  DWG Export --> Fehlerhafte Gewindebezeichnung + Maßstab (1970 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXFDWG.con.txt
Hallo Zusammen,
immer wenn ich eine DWG aus Annotation erzeuge, werden meine Gewindebezeichnung durch diese, für mich unverständliche, Zeichenfolge ersetzt.
Folgende Schalter habe ich gesetzt.
"TranslateSubfixDimProp        ON"
"TranslateSuperfixDimProp      ON"
Zusätzlich hätte ich gerne, dass mein Maßstab der Blattskalierung entspricht... nur hilft bei mir folgender Schalter nichts.
"KeepTopScale                  ON"
im Anhang habe ich meine "con" mit Angehängt.
Ich benutze Modelling V18.
Liebe Grüße
Christian
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
sollte nicht der Schallter:
CustomUnits                  OFF
auf ON stehen?
Jedenfalls ist das so bei ME10 und das ist nichts anderes bei der Übersetzung.
Einfach mal versuchen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
hatte ich auch erst vermutet. Aber in meiner dxfdwg.con ist aus den Kommentaren zu entnehmen, daß dieser Schalter nur für den Weg DXF->Mi und _nicht_ andersrum wirkt.
Roman
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich in der v17
OutputACADVersion             AC1018
einstelle habe ich den gleichen Effekt.
Stelle ich
OutputACADVersion             AC1015
ein, ist das Resultat wie es sein soll
     Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 20. Okt. 2011 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jemand eine Lösung für die nicht ACAD-konforme Ausgabe von Texten im Unicode-Format hat, bitte melden. CC ist derzeit nicht gewillt hier Abhilfe zu schaffen.
ACAD selbst gibt DXF immer im ASCII-Format aus, ist aber in der Lage
UNICODE beim Import korrekt zu verarbeiten. Leider sehen das andere Softwarehersteller, die DXF importieren, etwas differenzierter, die sagen sich ACAD schreibt nur ASCII, also lesen wir auch nur ASCII.
Unicode wird aus Drafting ausgegeben egal ob ich AC1009 oder AC1018 verwende, und bei AC1009 (entspricht Autocad 10) hat man sicher noch nicht von UNICODE gesprochen.
kjw
Humml
erstellt am: 20. Okt. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!! Vielen Dank!
Genau das war es.
(Aber würde man das nicht unter die Kategorie "Bug" einordnen?)
Wenn jetzt noch einer einen Tipp für den Maßstab hat währe ich zumindest beim Kapitel Export glücklich.
Gruß Christian
