  Creo Elements/Direct
  Normteile im 3D Raum ausblenden
Autor Thema:  Normteile im 3D Raum ausblenden (2325 mal gelesen)
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit alle Normteile aus der SolidPower Bibliothek im Darstellungsfenster auszublenden? In der Suche habe ich zwar einen Beitrag gefunden, aber das sammeln von den Normteilen in Hebältern kommt bei uns leider nicht in Frage weil diese Teile dann in den Stücklisten fehlen würden.
Meine Frage hierzu wäre, gibt es eine Möglichkeit Normteile von anderen Teilen zu Unterscheiden (Attribut) und davon abhängig diese aus-  bzw. wieder einzublenden?
Wenn jemand für sowas schon ein Lisp oder Codefetzen bzw. anhaltspunkte zum programmieren hat, wäre ich sehr dankkbar!
Besten Dank für die Antworten im Voraus,
Harald
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest wenn Du SolidPower mit Techsoft-Anpassungen installiert hast, besteht in der Strukturliste über das Icon oben rechts die Möglichkeit auf SolidPower Normteile umzuschalten.
Damit werden in der breiten Strukturliste Normteilspezifische Infos angezeigt.
Nach denen kannst Du auch suchen. Z.B. haben fast alle Normteile in der Normteilbezeichnung ein "din" oder "dn".
Wenn Du jetzt, wie auf den Bild zu sehen, alle Normteile mit "d" in der Bezeichnung suchst, kannst Du das verwenden um sie z.B. auszublenden.
Solche suchen lassen sich auch speichern.
Hartmuth
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harald H:
.. gibt es eine Möglichkeit Normteile von anderen Teilen zu Unterscheiden (Attribut) und davon abhängig diese aus-  bzw. wieder einzublenden?
Wenn jemand für sowas schon ein Lisp oder Codefetzen bzw. anhaltspunkte zum programmieren hat...
Code:
(defun get-class-info (teil)
(let (attributliste attribut inf)
  (setf attributliste (sd-inq-item-attributes teil :attachment :contents))
  (dolist (attribut attributliste)
  (progn
    (when (string= attribut "DB-DREF")
    (progn
      (setq inf (sd-inq-item-attribute teil attribut :KLASSENNAME :attachment :contents))
(when (not inf)
(setq inf (sd-inq-item-attribute teil attribut :CLASS_NAME :attachment :contents))
    );;progn
    );;when
  );;progn
  );;dolist
  (when (typep inf 'STRING)
  (when (= (length inf) 0) (setf inf nil))
  );;when
(values inf)
);;let
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Sep. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, darf ich den schnipsel mal LISP-maessig sezieren?
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Harald H
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 03. Okt. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Herzlichen dank für die raschen Antworten! Werde mal mit dem Code rumspielen wenn ich darf.
Harald
