  Creo Elements/Direct
  Behälter und Stammdaten
Autor Thema:  Behälter und Stammdaten (1055 mal gelesen)
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bräuchte wieder mal einen kleinen Schups um auf die Sprünge zu kommen:
Folgendes Problem:
Bei mir werden beim Speichern von Behältern im Model Manager standardmäßig keine Stammdaten angelegt.
Gibt es eine einfache (Einstell)Möglichkeit, damit auch bei Behälter Stammdaten erzeugt werden?
Im Modelmanager kann man manuell mit – Neues hinzu – Stammdaten – welche erstellen, nur ist dieser Weg zu kompliziert.
Vielleicht hat irgendwer eine einfachere Lösung
Lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheSnorre 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sinn des Behälters ist ja gerade, dass die darin enthaltenen Elemente sozusagen inkognito als Anhängsel zum Besitzer des Behälters mit gespeichert werden.
Damit hat man die Möglichkeit, Hilfsmittel, Rohteile oder ähnliches mit zu Speichern ohne das es in der Datenbank oder auch auf der Stückliste erscheint.
Wenn die etwas offiziell mit Stammnummer speichern möchtest, solltest Du keinen Behälter sondern eine reguläre Baugruppe verwenden.
Hartmuth
