 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Abwicklung vom Volumenkörper (2497 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bei der Abwicklung von verschiedenen Kegelstümpfen in Annotation ist der Zuschnitt zu kurz. Immer als Volumenmodell (also kein Blechteil !), egal ob mit Basis-Blechfunktionen oder mit Sheet-Metal. Vielleicht haben wir auch einen Denkfehler, aber müßte nicht die Bogenlänge genauso lang sein wie die Kantenlänge ? Ich habe das mal aus Papier ausgeschnitten und da sind die Durchmesser eindeutig zu klein. Das Beispiel ist in v16. Könnt ihr das nachvollziehen oder gibt es dafür eine Erklärung ? Oder gibt es eine Abhilfe oder Einstellung ? (Solche adhoc-Zuschnitte machen wir manchmal um etwas auszuprobieren, und in einigen Fällen ging es dann schon mal in die Hose. Nach Erstellung als Blechteil war es dann in Ordnung.) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint an der eingestellten Wandstärke zu liegen ! Bei 5mm weicht es stärker ab als bei 0,5mm. Anscheinend müßte es bei einem Blech von 0,00mm genau stimmen. Kann die Tabelle für das Basis-Blechmodul irgendwo erweitert werden ? Dann würde ich da einfach ein Blech mit zum Beispiel 0.02mm eintragen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, beim Biegen von Blechteilen wird ja in der Biegezone innen das Material gestaucht und außen gestreckt. Deshalb wird die Abwicklung nicht innen oder außen berechnet, sondern innerhalb vom Material. Dies kann z. B. über einen K-Fakror erfolgen. Wenn Du die gesteckte Länge genau über die Modellmitte berechnen willst gibst Du beim Abwickeln (Basis-Sheet) einen K-Faktor von 0.5 ein. Willst Du (warum auch immer) die Innenseite berechnen, ist der K-Faktor 0.0. Voreingestellt ist ein K-Faktor von 0.4. Vor der Abwicklung musst Du aber noch das Material zuweisen. Tschüss chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Wie gesagt, ich hatte ja kein Blech sondern einen Volumenkörper. Ich muß also den K-Faktor auf 1.0 stellen, dann stimmts ! Vielen Dank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, Trotz Hektik und "Druck" sollte so viel Zeit sein um ein Blechteil mit Wandstärke, Biegung, Öffnung und Material zu modellieren. Die 2D-Abwicklung ist einfach fertigungsgerechter. Und es dauert ja nicht viel länger :-) (s. Anhang) Tschüss chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist im Normalfall ja auch richtig, aber wir haben auch einige Teile, die sich aus Freiformkurven ergeben und quer im Raum ineinander verschachtelt sind, da ist der Weg zu einem korrekten Modell schon etwas länger und lohnt sich auch nicht wenn erstmal verschiedene Prototypen ausprobiert werden müssen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
